标题: 6sp进水阴阳屏左边暗 [打印本页]
作者: tatracpham    时间: 2017-10-31 13:35
标题: 6sp进水阴阳屏左边暗
换过座子,主副灯控,二极管,升压电感,一整套换好后开机,故障依旧。电感该短接的都短了,没招求大神指点一二,谢谢
作者: dzrh3721    时间: 2017-11-1 04:44
换了不一定有用,关键是不工作的那芯片引脚是否通
作者: w1w12000    时间: 2017-11-8 14:06
我现在也遇到这样的一台机子  修好了麻烦分享一下经验
作者: 回音哥    时间: 2017-11-8 16:08
看有没有断线
作者: zxdon-g    时间: 2017-11-10 10:20
不要盲目换件,先测量工作条件电压正不正常!
作者: MZQ007    时间: 2017-11-23 17:31
去搞显示坐子  换座子 通路 电阻短接 电容拨掉。
