查看: 2589|回复: 17
华为的麒麟950真的有这么厉害吗?
发表于 2017-10-31 13:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为的麒麟950真的有这么厉害吗?
发表于 2017-10-31 13:20:02 | 只看该作者 �
  • 第一,标题是媒体搞的,麒麟的沟通会PPT基本全是数据与技术词汇
              媒体喜欢搞噱头,玩标题党众所周知,一切为了吸睛,制造话题
  • 第二,如前所说,这次华为赢在时间线,虽然是公版,但是能比其它旗舰提前约三个月左右的宝贵时间上市,这也是一种策略。
             另外如果你留意过,你可以发现a9,a15华为都是落后其它厂商发布的,但是a72抢先了
             制程方面也是,40nm 28nm都落后于其它厂商,但是16nm ff+这次是抢先的,也能看到海思的加速度。
            再加一句,抢先发布的一般也是会被后来者吊打的,这也是历史规律。
  • 第三,被人遗忘的ISP和内存控制器
             2013年华为收购了德仪OMAP SoC在法国的业务,并以此为基础成立了图像研究中心,这次950将其自研的ISP集成了进来。
             另外950实际上是第一个在移动端使用LPDDR3/LPDDR4混合控制器的,而且是自己的解决方案,因为ARM上周才发布类似功能的DMC-500。
  • 遗憾的CCI-400。A72,T880和CCI-500是一起发布的,但950用上了A72,T880,却没有用上CCI-500,因为950开发时CCI-500尚不可用,所以使用的还是上一代的CCI(缓存一致性互连架构),也就是与高通810和三星7420相同。大小核协同方面没能更上一层楼。
  • GPU其实是妥协的结果,一方面是核心面积所限,作为一个SoC,要塞的东西太多,8核架构本身占面积又相对较多,必须取舍,另一方面是华为认为高图形性能的场景不多,所以就成了MP4。理论上T880MP4@900MHz应该与7422的T760MP8相差不会太大,但是实测差一截(原因未知),跑分只在高通的801与808之间。
  • 16nm FF+ 华为和苹果都参与了TSMC 16nm FF+的设计和调试,也是最先两个使用这种工艺的,关于其效能,列一个数据
    950:200mW per A53 @ 1.8Ghz
    7420: 300mW+ per A53  @ 1.5Ghz
------------mate 8已发布----------------
真机上市,一切都不用猜了
最让人印象深刻的不是性能提升,而是逆天的能效,烤机实验,吊打所有市面上的SOC
只有950和7420能长期保持高频(80%以上),但950只有55度,7420则有83度。
其它,810马上降频到了一半,MTK直接关闭核心。
2016更新:mate8据称已经卖了100万+,各类真机评测大把,CES国外发布后,anandtech的测试也已出来。综合各评测基本可以盖棺定论:由于优秀的能效,950在实际使用中能表现出比跑分更大的优势。例如GPU跑分虽然只有7420的60%左右,但实际运行nba2k15帧率却旗鼓相当,这是因为发热限制,7420GPU会降到300Mhz+,而950能跑在600Mhz+。                          (看图:1.4Ghz时,950能效几乎是7420的一倍,810则只有7420的一半)                         (看图:1.4Ghz时,950能效几乎是7420的一倍,810则只有7420的一半)
总结:A72显著改善了能效,FF+工艺确实牛B,较其它SoC,950跑分更接近实际体验。
看到好多人无脑黑华为如何low如何烂,只有外国货高通三星之类才是高大上。仿佛这样才是天然的政治正确。
那么我来歪个楼吧。
http://m.weibo.cn/1719184447/3897027073350211?sourceType=sms&from=1055015010&wm=9006_2001
[img=640,16135]http://pic1.zhimg.com/50/a38b850c5cc0a31eebbda3d1629a4580_hd.jpg[/img][img=640,16135]http://pic1.zhimg.com/50/a38b850c5cc0a31eebbda3d1629a4580_hd.jpg[/img]
当然,这不是说有问题不让说。无脑黑就没意思了。
不喜欢的话尽情折叠。
我觉得楼主不应该这样问,因为你的语气就带有一种冷嘲热讽。不单单包括华为,我国许许多多的企业真的很努力,都在努力打破国外垄断,让国人享受到物美价廉的商品。我们有了联想、神州、小米、格力、奇瑞、海尔等等,才会让外国垄断在国人面前放下身段。难道忘了两三万的大哥大,难道忘了二十万的桑塔纳,难道忘了曾经的三大件。我们用到物美价廉的产品因为国外垄断大发慈心吗?我在这里感谢那些民族品牌,感谢默默地脚踏实地工作的人,谢谢。
性能其实还算可以,节能也不错,但不知道是硬件问题,还是驱动程序问题,以前玩CGSS竟然开不了3D标准,I'm angry!现在虽然已经退坑,但还是后悔没有选择睾痛820的手机。
利益相关:
华为MATE8用户
题主可能不知道,很多人黑华为是因为他们一直以为华为是国企
老是听说华为的海军多 到现在真没看见几个倒是无脑黑子一大把
-----------------------今天又继续修改---------------------
--------------------这次申明知乎的严谨性---------------
我和一名叫“甚谁”的知友辩论时,发现好多童鞋老是喜欢听到一件事,不加区分,不去查证就拿到知乎上面发表,写回答,写评论。这里是知乎啊,同学们,这里不是百度贴吧。
上截图。
他举的这两个事情,若不是我都恰好看过,我真就给绕进去了。他举的这两个事情,若不是我都恰好看过,我真就给绕进去了。
下面的截图,我奉上事实,也就是原版。
那位同学提到了“精品国货”的内容,是一名叫RichardYeeh的微博主自行添加的。那位同学提到了“精品国货”的内容,是一名叫RichardYeeh的微博主自行添加的。
华为P6国外爆笑广告这里是P6国外的广告,全程英文,而且也没在国内投放过,何来支持国产的台词?
在这里表示失望,也请大家尊重起码的事实。
--------------------------------------------------以前的答案分割线-----------------------------------------------
某日,我的文案同事买了个荣耀7。
三日后“啊!!!才半天电就掉了60%啊!!!糟了我信号门了我信号门了!”
我转身卸了他全家桶,至今体验良好。
----------今天更新答案--------
我专门用了大家觉得卡得不能用的华为P7来回答这个问题。
上截图。
好了,既然答案里都没有正面回答麒麟950的,我来做第一个。
从已经得到的消息,有这些可以判断:
1.制程上已经不落后了。
2.GPU要换,但换成什么型号目前不知。
能确定的就是这两点,所以麒麟950究竟如何,谁也不得而知。
根据华为在芯片上的进步速度来看,去年的华为落后高通一年,也落后三星一年。
今年预测可以将差距缩短到半年。
然后问题来了,这样的差距该不该把海思喷得一无是处?
然后一大堆喷子又说喷的仅仅是拿爱国情怀“逼消费者”为华为买单的行为。
华为在欧洲卖得比国内贵,并且在海外拥有半壁的销量。并且华为官方的宣传从未打爱国牌,连发布会也多在欧洲。这个事实可以彻底否定华为搞“爱国情怀”。
然后一大堆喷子又说华为高价低配。
我就觉得这群人纯粹是有点水军的嫌疑了,你觉得华为的手机不值这个价,别买就是,说得华为拿枪指着你户口本逼你买似的。
然后一大堆喷子又说华为外观抄HTC。
我觉得如果真的是抄袭,HTC完全可以通过告华为上法庭获得不菲的收入。
然后一大堆喷子又说华为系统难看。系统不更新。
请看清楚,我手上这部P7可不是安卓4.4的版本。P7发布时的EMUI2.3,后更新到了3.0,现在也更新到了3.1,从安卓4.2到了安卓5.1,水军们,造谣也请尊重事实好不好?
好了,回到主题,麒麟950芯片究竟厉害不厉害?
我说厉害。
华为把自己的中高端手机全部扛上自
家芯片,并且在今年上半年取得了全球出货量第三的成绩。将近5000万。三星第一,苹果第二。
华为的出货量是三星的三分之一,苹果的一半。
前两个都是专利大亨,这也决定了为何小米至今没有进去欧洲市场,而去印度深耕细作。
我不想黑小米,小米2s,小米3,小米4都是我曾经很喜欢的手机。并且,我认为,以后国内形成小米主打性价比,华为主打中高端的局面挺好的。
华为手机业务,开始有点竞争力了。
所以我说麒麟950厉害。
原因是,从k3v2到现在,华为手机业务的局面已经好很多。
海思作为非政府背景的项目,需要负担巨额研发成本。
P6的年代,那时我一度认为海思芯片出货量分摊研发成本都是问题。
今年上半年,华为中高端手机销量增长90%,而这些手机全部使用了海思芯片。
那么,这时,我认为海思的局面已大为改观。
你们可以黑麒麟芯片GPU不行,也可以拿基带这事来找乐子,因为这些都是事实,没得辩驳。
但是你们否定一个企业的努力,并且也直接否定支持这些企业的人,就显得很没素质。
余承东并不是傻子,他比你们厉害很多。而你们无非就说他喜欢吹牛。
老实说,要我做营销,我也只能和余承东做得一摸一样。
企业是要自负盈亏的,不是靠着“不吹”的情怀活着的。
你们看穿了余承东的“谎言”,那是你们厉害。
但问题是,厉害到如此程度的“你们”,占了消费人群的多少比例?别忘了中国现在还有6亿农民。
最好的做法,就是别买华为的手机。
能接受华为手机缺点的人终究会买。因为那些缺点对他们而言实在是没有影响。
就如你们口中卡得不能用的P7,我依然用它打完了知乎上这么长的答案。
(说句无关紧要的,P7真有那么卡吗?我已经使用了两个小时,并没有出现明显的卡顿。除了知乎加载答案的时间)
于是我忽然意识到了一个问题,三星也是在一大波黑子口中活下来,成长到今日的。
于是我只能默默祝福华为,海思,以及余承东。
完了。
-------------------------------------这个点继续更新---------------------------------------
---------------------------------关于手机触屏失灵的问题------------------------------
这种情况我遇到过两次,分别是我自己的小米3一部,还有买三星S4的时候。
很头疼的,因为和售后的确扯不清楚,我也确信那两次我根本就没有摔着手机或者磕着手机。
我这儿有个从消费者角度出发的建议,就是买手机的时候当面验机,
“进行长按屏幕跨屏移动APP、下拉通知中心、播放内置视频和拍照四个动作”。
这样就能分别排除触控屏、屏幕泛黄、外放喇叭和摄像头这些质量问题高发的点。
我那两次问题都是买回去后发现只能点触不能拖动或者滑动。售后说我摔着了,后来扯不过他们,当时米3花了350元换了个屏幕,S4花了700大洋。
痛定思痛,所以我觉得以后不能再被这么坑了。
到后来我陪朋友买平板的时候也坚持现场验机,果真发现了触屏上的问题,也是能点触不能划屏,当时是买的。重复一遍哦,“长按屏幕跨屏移动APP、下拉通知中心、播放内置视频和拍照四个动作”。
根据我的观察,在实体店里购买手机,遇到触屏失灵的频率要高很多,不仅是买回去发现触屏有状况,也包括买回去一段时间后发现触屏出现状况。
原因我自己分析有两个方面:
1.实体店销售的手机,搬运与堆箱的次数要比直接从网上买多很多次,也就意味着手机在没有卖出去之前估计就摔得有点坏了;
2.退机再次销售、返修手机再次销售。一定比例的消费者成功的退机、更换手机后(比如当面验机的人),实体店的工作人员自己划拉了两下觉得没问题,然后继续拿出来卖。
我强调一下,这种问题比较难发现,仅仅是在界面左滑右滑是发现不了问题的,所以必须通过下拉通知中心和长按屏幕跨屏移动APP一起来识别。如果触屏有问题,那么下拉通知中心这一步很容易出现“拉不下来”的情况,或者跨屏移动APP不能成功的情况,那么久成功避免一次被坑的经历了。
别高估实体店的工作人员。很多都是大学生在兼职。
最后再次重复一遍,当面验机,长按屏幕跨屏移动APP、下拉通知中心、播放内置视频和拍照四个动作。
祝大家节后生活愉快!
-----------------------------今天又更新一些使用心得---------------------------------------
关于后台程序是否清理的问题?
我的回答是:不清理。
一整天下来我就没清理过后台内存什么的。我认为不要将安卓当成windows来用,这样既不能让自己获得良好的体验,也是对安卓开发者成果的蔑视。
在安卓眼里,内存就是拿来用的。
否则你买个2GB运行内存的手机干嘛呢?
当然,如果手机里存在着全家桶。
交叉唤醒的十几个兄弟把资源榨干后,你本来要用的后台程序就会被杀掉。
然后APP与APP之间进行反复读写。
这个时候就卡得不能玩了。
海思的基带还是不错的,这一点是领先联发科的,苹果也是买了别人的基带。
至于三星,经Paranoid Android 指正,三星目前已经用上的Exynos Modem 333在规格上已经支持LTE Cat.10,这跟Kirin 950的基带相当。不过Exynos Modem 333好像是基于28nm工艺的:Exynos Solution。
可以说三星基带技术发展确实飞快,这也得益于其自有的半导体晶圆厂。而海思的Kirin 950的出货也一定程度上受累于台积电16nm工艺的延后。不过华为之前也被报道有一款Balong 750基带芯片用于业界首例TD-LTE上行载波聚合测试,号称全球率先支持LTE Cat.12http://www.c114.net/news/51/a910266.html。
所以不好说华为和三星的基带谁领先谁,但海思的基带技术还是不错的。
那些黑的,国产不是靠你们发展起来的,有差距是事实,而这是一个弯道超越的时代
曾经国产智能手机刚刚兴起的时候,他们说,垃圾,都是人家的系统而已;
以前小米横空出世的时候,他们说,垃圾,只是一个组装工厂罢了;
后来我们有了自己的国产CPU,他们说,垃圾,不过是公版arm,性能功耗对标美爹功耗性能。
我想我已无话可说。
本来不喜欢华为,看到那么多无脑黑我觉得有必要为国货买单了
别闹了,我已经入了nubiaz9了
媒体黑。媒体吹多正常。现在什么产品出来不得自己吹一波。华为做的不错了。现在手机说什么性能啊,真的没多大必要。我用个红米你用个三星S6 你说你的三星提升的性能对不对得起这个几千块的差价?
   自己研制证明了华为有一颗不服和向上的心,不成熟的时候你可以不用,但是没有必要无理黑。
你看各位的回答,不是就冷嘲热讽的嘛——民族工业不努力了,拿着外国产品的屁民们就会痛心疾首地骂着中国怎么这么不争气;好不容易有中国企业搞手机芯片的研发了(说实话,搞得还不错,国产手机厂商第一家搞,这将来就是抗衡苹果三星这些巨头的资本,而成为手机装配商容易啊,比如董明珠说行那就行,赚的钱大头还得给歪果仁),还是没人家外国的好嘛,中国企业就喜欢吹。
我不怕得罪你们,真的,外国人生你养你了?民族衰落需要几代人,民族复兴也需要几代人甚至十几代人,大家做的努力你是睁眼瞎吗,大家是在放卫星胡搞吗
同样的,国产飞机发动机在这个问题上最具代表性。一群网络屁民们也是天天恨爹(发音tie)不成钢,痛心疾首,不是也整天不学好就知道骂。与手机cpu芯片进步不同的是,飞机发动机方面中国确实还没有突破技术瓶颈,很大程度还是处于仿制阶段,这跟材料和工艺有关,但军事装备更不能靠买,商业搞研发是为了获得核心竞争力,军工搞关键技术研发那是为了不被别人勒脖子,关乎国家荣辱存亡。中国现在情况还好,虽然教授被黑成狗了,但是就我所知还是有相当一部分教授勤勤恳恳很清苦地为国家搞研究,硬骨头总是要有人来啃,否则飞机飞上去也得摔,卫星打出去也得掉
我觉得,我们能做的不应该是,别人埋头苦干,你在旁边干看,还他喵大声笑,很吵啊
东西没那么好,你可以先不用,但真没必要拿着外国干爹的东西在那里冷嘲热讽,因为哪天真的干起来了,你干爹不一定会罩着你,更有可能的是消遣消遣你,或者踩着你的尸体玩自拍
跑题一跑到底
哦,差点忘了,以上这些,是用华为手机码的,来咬我呀
更新
下面链接总结了自主研发的几大益处,还算中肯,可以瞅瞅 为何厂商要自主研发处理器
关于“民族工业”,好吧知道你懒,帮你百度,如下—— 民族工业的内涵不仅包括由本地人出资发展的工业,而且包括整个炎黄子孙,如港澳台、海外华人等出资兴办的工业,它不再是单单以本国人的资本创办的盲目排外的企业,它是整个民族的整体工业能力和整体工业水平。只要有利于提高我国的国民生产能力及国际综合竞争能力的工业 ,都应该属于"民族工业"的范畴。
再次更新
关于民族情怀
评论区有很多说卖民族情怀的,这么说吧,爱国感情虽然不是每个人都炽烈,但不至于特别讨厌吧,但为什么你现在会这么讨厌这种爱国情怀呢?一部分是因为它跟董存瑞炸碉堡(书本中爱国)不一样啊,它在盈利啊,阴谋论就有立足点了,这部分人看中国近代史会强烈认同:狗屁实业救国,不就是投机倒把、大肆揽财嘛,(希望你们的团队/单位里不全是这样的人,容易离心离德);而很大程度还是个人爱好(比如你偏爱小米啊,或者你偏爱魅族啊)、个人立场(你用的是小米啊,你用的是三星啊或者你在其中的产业链内服务,不自觉已经站好队了)作祟。但是退一步讲,民族情怀的话任何国产手机商都可以卖啊,但谁能卖出去,卖出去多少,为什么能卖出去,就酱紫。不要把我说的局限于HUAWEI这个牌子,如果小米、中兴或任一家认真搞核心研发了,这里的主角就是它,不要说因为我用了好几年的华为手机,我心胸没那么狭窄。
关于奇葩评论
好多奇葩评论,我真是不知道怎么回答,好吧,是在下输了。
骂我的,我就不回复了,见谅。其他的评论这里有几点万能答案,不对的多来批评。
1.怒其不争和喷骂有根本区别(同样,支持和溺爱也有本质区别)
——熊猫吃西瓜:理性建议不叫喷,只有无脑低端黑才是。
2.华为现在做的只是刚刚开始。
——朝北而去:讲技术的话,华为任重道远。
3.爱国情怀还是要的(千万不要想得那么狭隘)。
——袁婷:三星一开始也做的不好,但是韩国人大力支持啊,现在怎么样呢?
4.要支持不要打压,支持不是绑架购买,不是“不买不是中国人”。拒绝意淫自残。
5.秒天秒地秒他ma,宣传手段而已,要记住后台一大帮做这东西的人绝不会这么说。
——刘继为:努力的人和公司还是在为中国复兴做贡献的,但那些个吹牛皮的忽悠人的商业行为真的拉低了所有人的努力成果。
关于赞扬的评论
谢谢大家,出来喷的虽然声音大但绝对是小众,点赞数才显民意。如果平民老百姓天天只知道喷来喷去,中国早完 蛋  鸟,这些我懂,么么哒~
完了,已进入大混战模式,醉了~
散了吧
第一部智能手机P1,两年半,电池报废,性能落后,淘汰,本身没什么问题,如果后盖掉漆不算问题的话。
第二部用的荣耀六,到现在一年多,也没什么质量问题,如果不算我从上铺不小心把手机屏幕摔坏的话。
我一直很不明白知乎里面黑华为粉小米是什么鬼。
话说你非要拿mate和小米比,那没辙,拿定制机比,那还是没辙,说p系列不如荣耀6不如小米性价比,可以p7跟我荣耀六换。至少我真心觉得,p系列的设计和质量要比荣耀好很多。
说麒麟卡慢之类的,我是没发现,我也不是怎么玩游戏,平常并没有卡顿现象,当然,一年半载没清理过手机当我没说,不过可以去尝试小米游戏发烧友。
信号我觉得是最大亮点,看着房间里他空白我满格的信号,嗯,你手机不错,玩游戏哈
我上次看科技新闻说荣耀7 Soc烧到130多摄氏度...
不是粉也不是黑,我感觉华为自制的Soc总体来说已经相比较以前有很大进步了。
用过华为荣耀3,P6,C8813,Mate 2....海思K3系列那个饱受诟病的时代终于算是过去了,我感觉自从910T(P7)开始华为的Soc就越来越强了,不过当时朋友买P系列手机时一直抱怨电信版P系列手机只有16G而且不能插储存卡...
呃,我还想问问大家麒麟不支持CDMA网络制式的情况下的电信版本手机是不是外挂基带...外挂基带都是多少nm工艺的?
泻药
不提付费的arm架构,950其实是以牺牲gpu性能换取功耗的,表面上看950gpu性能只有820gpu的三分之一,但820的gpu时间长了会降频只能发挥出原本性能的百分之三十三,而950却能一直保持高性能,不发热,这就是它的优点
实话实说
买了大半年,直到前两天才出现一个很大的瑕疵,就是充电时过热。
也许是因为天气太热吧,这两天降了点温,又不热了。
