标题: H61-PLUS REV1.01 触发掉电维修 [打印本页]
作者: 韦事业 时间: 2017-10-31 13:00
版号:h61-plus rev:1.01
症状:触发掉电
客户拿来说开不了机,我上电测试不触发.留电话打发走,拆机开始修!
拆下来后变成上电保护了,触发掉电,拔掉12V依旧触发掉电,
经过测试所有电压正常。。。掉电瞬间集显电压都有的。。。
那就去淘宝买了个BIOS刷完故障没变。。。。
在买个点位图慢慢查吧!
先查温控THEMTRIP#正常。在查P_VCORE_SHDN#_10发现电压为0那就不对了、
这个电压由sq38发出的。
感觉这种小三角很容易坏,于是直接拆掉了以绝后患!!
上电跑马正常了。维修结束!!!
最后上传点位图和BIOS
点位图:
H61-PLUS_1.01.rar
(107.6 KB, 下载次数: 19)
