标题: 新机器15341-1 15-3568插上电池不跑码,不插跑马不亮机 [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2017-10-31 12:33
新机器15341-1 15-3568插上电池不跑码,搭载7代i5,amd独立显卡,不插跑马不亮机,机器太新,资料极少!刷了无数bios,无果,有没有遇到过的
作者: s170260169    时间: 2017-10-31 12:49
电流跑多少?不跳变?电压全出了没有?
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-31 13:04
新机器就比较麻烦,还需要时间去熟悉一下
作者: 龚    时间: 2017-10-31 14:35
接上电池不跑码,不接跑码。会不会和充电部分有关系例如ACIN
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-31 15:00
楼主,你说的电池是外面的大电池还是主板上面的COMS电池啊?
作者: zanshengwei    时间: 2017-10-31 15:14
现在这机是什么鬼都有了,之前硬到一台华硕的换键盘后电池开不了机,最后是换了一个带程序的IO好了
你这台估计也是IO的问题,而且现在的机子IO都带程序无语吧
作者: zhanglinvery    时间: 2017-10-31 15:24
s170260169 发表于 2017-10-31 12:49
电流跑多少?不跳变?电压全出了没有?
电肯定出完了啊, 跳变,插上电池不跳变
作者: zhanglinvery    时间: 2017-10-31 15:25
应该不会,acin 没有的话 适配器不能触发吧
作者: zhanglinvery    时间: 2017-10-31 15:26
外面的大电池了,不是coms
作者: zhanglinvery    时间: 2017-10-31 15:27
应该是带程序的,但是我估计还买不到
