黄鑫船 发表于 2017-10-31 14:28
CPU的供电是通过SVID受CPU自身根据CPU的负荷动态调节的!据我所知,联想的新机器在开机显示之后,如果没有 ...
s170260169 发表于 2017-10-31 13:22
这种问题给我的印象还是像是BIOS,刷的是工厂的吧,是不是有发霉变质的地方?
海成科技1888 发表于 2017-10-31 13:26
还是先刷bios看看。。。。。。。。。。。。
13932063854 发表于 2017-10-31 15:00
如果是温控是可以示波器抓波确诊的,如果怀疑程序可以换个me尝试下,我感觉高频工作的u遇到电压波动是掉电 ...
15902412307 发表于 2017-10-31 21:12
同款机器,修了很久才修好。遇到过公共电先掉的,示波器看下是不是公共点先掉,机器型号,故障现象跟你一样 ...
896760317 发表于 2017-11-1 09:36
我的是 掉电可以再次触发 掉电瞬间有待机电压的 公共点没问题
罗冬萍 发表于 2017-10-31 13:35
看看 Y500 有没有NEC 大电容 啊 我好像修过一台
15902412307 发表于 2017-11-1 18:59
最近我还遇到了个显卡温控造成的不定时掉电,没图纸真不好搞了
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-1 19:29
亮机后掉电,个人认为还是在BIOS,或温控,或散热上面先找找
枫林复开 发表于 2017-11-1 20:54
查下VSB到二级+3VS转换管是否线路不稳定,建议拆管直连试试,这款机不定时掉电经验之谈!
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-1 21:20
你在开玩笑吧 大兄弟
coal 发表于 2017-11-2 10:57
二级电压出来没有,还有拔掉内存会掉吗
