标题: ACER ASPIRE 5750G 进水之曲折维修篇 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑 时间: 2017-10-31 09:10
机型:ACER ASPIRE 5750G-2352G50MNKK
版号:P5WE0 LA-6901P REV:2.0
故障:触发电流到2.2左右,掉到0.23
下家发了一台ACER 5750G机器来维修,去掉电池插上
电流表待机0.01,按开关触发电流跑到2.2左右,电流
掉到0.23,感觉都快亮机了,怎么就掉到0.23呢?要
解决疑问就要拆机了,三下五除二拆开一看,原来触摸
板下面进水了
那就先清洗主板,清洗好烘干以后再次触发发现电流跑到
0.23以后就不再上升了,因为只是清洗了进水部分,怀疑
还是这部分出了问题,找来这个主板的图纸和点位打开,
定位到进水部分
用万用表测试这部分电阻阻值,发现PR120和PR122阻值
都变大,找来15K和30K电阻更换后再次上电还是0.23,
还是一样CPU电压和集显电压不出,仔细检查这部分电压,
一个一个排查始终没查到其他电阻还有问题,遂转向CPU
电压部分,这个主板的CPU电压芯片用的是ISL95831CRZ
需要指出的是这个图纸实在太乱,很多指示的地方都是
错位的,也就将就用吧,总比没图纸好,检查ISL95831
23脚VIN 19V,22脚 VDD 5V,VR_ON没有电压,VR_ON是
由EC 121脚发出,检查EC 121脚也是0V,EC要发出VR_ON信号
要收到SA_PGOOD
查找SA_PGOOD来到再次来到进水部分
PU7的SA_PGOOD信号没有出来,这个信号是由PR115
上拉而来,再次仔细检查进水这部分发现PR115 2脚没有
+3VS和PR121 1脚不连通,似乎已经接近真相了,直接飞线
连接PR121 1脚和PR115 2脚,再次上电,触发电流到0.6停住了
这时候检查CPU电压已经出来了,集显电压没有,难道BIOS还是
坏的,刷了BIOS还是一模一样,在这里思考了很久,忽然想到飞
线后没再换过CPU试过,不会是CPU的关系吧,找了个B820的CPU
装上触发电流一路小跑到1.8亮机,靠,CPU也是挂的,报价给客户
客户同意更换,找了个I3 2350 M上机点亮,装机,以为一切都没问题了
进系统发现四分屏
没进桌面以前显示都是正常的,只要进去就会四分屏,什么情况
难道显卡。。。。不慌,先进BIOS改成集显模式
再次进去系统发现还是一模一样的情况,那就不是独显的问题了
既然不是独显问题,难道我换的CPU有问题?为了验证想法只能
再次拆机更换CPU,更换好以后进系统一切正常了
维修小结:进水导致电阻变质,断线导致+3VS没出来不能
发出PG信号,CPU坏导致集显电压出不来,更换的CPU因为
集显是坏的导致四分屏
附上图纸和点位
Desktop.zip
(2.35 MB, 下载次数: 18)
