查看: 14198|回复: 216
DELL Inspiron 7348 五代I7-5500U-断开RTC电路不但能开机,还能显示,精彩不能错过!
发表于 2017-10-31 02:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:DELL-7348
板号:13321-1
故障:二修机器,待机0.1偏高,不触发
这机器有图纸,连接如下,感谢那位兄弟。
http://www.chinafix.com/thread-955046-1-1.html
      1,坦白说,如果就这个故障,我不会发帖来赚分的,这种故障,要么EC ,待机芯片,电容短路之类,没什么好说的,之所以发帖,原因是机器刚过保,第五代I7 5500U   RTC短路,居然断开不但可以开机而且可以显示,不相信的,看我怎么一步一步给你验证。
   先上几张机器图片,板号,型号,官方查证。
2,机器是二修机器,上家换了几个待机芯片,插电果然是待机偏高,摸待机芯片,51225,果然发烫。
3,简单打线性,3V---5V阻值,电感阻值,基准,升压,没发现任何异常,那么芯片上家已经换了,先排除。  由于之前修过几台,五代CPU,待机偏高,基本都是RTC短路,如果这台也这样,那么就全剧终。CPU贵死,有人说不信,淘宝一个看看。
4,直奔RTC电路,打阻值,直接对地。如图
5,其实,维修到此应该是全剧终啦,基本都是CPU短路。我还是执着的,继续下去,烧鸡,看看是CPU,还是电容,还是报那么一点希望,为了一碗稀饭啊。维修不容易,大家都知道的。烧鸡,居然奇迹出现了,电流慢慢变小,不短路了,神奇吧!
6,但是依然待机芯片发烫,无法上电,那么我就去掉D2501,直接上电。这次更离谱,居然显示啦,显示的图片,图中,我黑色塑料棒指的位置,是D2501,可以看出来没有安装。
7,到此,我困惑不已,这也是我发帖的原因。那么我找图纸,RTC_AUX_S5 去的地方如下:
8,很明显去的都是关键位置,没有电压或者电压不足3.3,是不可能触发或者显示,那么这台机器,为何可以触发,也可以显示。
我特意测量了,不安装D2501,  RTC_AUX_S5  确实有电压,但是只有1.8V.  如图
写在最后:这台机器非常的有特点,虽然最终原因,还在查找,时间已经夜里2:30分,我拍图片,一个人,修机器,就是为了让广大兄弟,多个参考。感觉有帮助的,请给兄弟加分,再次感谢。
补充:此机器成功修复,就是那个RTC电容,C2503,不定时短路,阻值,或者0,或者120  ,正常的阻值,580,如下图,拆掉C2503即可。
再次总结,RTC短路,不一定就是CPU坏,希望对兄弟们有帮助,昨天晚上到2:30,早上6:30起床,一直到现在,11:30分,总算没有白费,路过的兄弟,不要忘记加分,同时希望论坛管理员,各位版主,给给个精华。小弟,在此表示感谢。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员9292470.5元2021-7-24 11:37
 会员11719000.5元2020-10-23 10:08
 会员5387170.5元2020-3-17 16:22
 会员1963840.5元2020-3-13 00:59
 会员4326830.5元2020-3-1 19:31
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +165 +149 收起 理由
llhao777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1025263387 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
936527996 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu120 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
斑斑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
巴渝小城 + 2 老司机!双击666+关注.....
wanbenben98 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18303493363 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lsa123456 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-31 03:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
意思是U里的RTC电路,烧的不短路了?那基本也失去那个功能了吧
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:39
是的,RTC基本没有功能,奇怪的是RTC电路电压都不正常,怎么可以开机,而且显示。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:13
发表于 2017-10-31 07:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,帮我看下显卡7770短路,拆那个三级管
你看下面啊,我下面都有补充呵!供电什么的  详情 回复 发表于 2017-11-1 06:48
兄弟,说的详细些,你这样说,我确实不知道怎么回事?  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:40
发表于 2017-10-31 08:13:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-31 08:18:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求解,大师们解释一下,难道说时序变了
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:40
发表于 2017-10-31 08:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机老司机半夜还在搞就为了一碗稀饭和一个爱好 嘿嘿
维修确实不容易的。感谢加分。养家糊口,有时也是没有选择。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:48
发表于 2017-10-31 08:42:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢您的无私的经验共享,但应该是会返修,您觉得呢?给您加分了
发表于 2017-10-31 08:44:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看来烧机也要有一定技巧的电压,电流控制好了,只烧小部分。有图还是比较好的,
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:41
发表于 2017-10-31 08:44:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那还能保存时间么
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:42
发表于 2017-10-31 08:46:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也想知道还能不能保存时间了
就算电池内置的 关键保存时间的前提是rtc电路正常 现在rtc电路都不正常 就因为内置电池就可以保存时间???????  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:05
新机器都是内置电池了 当然直接又电池代替rtc啦 当然可以保存时间了  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:12
发表于 2017-10-31 09:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有在没烧鸡拆除D2501测试过能不能触发? RTC电路不正常 有没有测试过32.768hz晶振有波形没有 没波形肯定不能触发显示吧?
还在进一步,查电路,正常RTC复位不正常,就不会开机吧。我也是想不通。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:52
发表于 2017-10-31 09:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
daxiangkeji 发表于 2017-10-31 08:46
我也想知道还能不能保存时间了
发表于 2017-10-31 09:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修不易啊  能修到2点多 兄弟也是拼了  以加分
非常感谢,兄弟的加分,维修没办法,弄不好一切归零。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:53
发表于 2017-10-31 09:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡可能把cpu里rtc模块短路的地方烧断线了·  楼主去买彩票吧·
发表于 2017-10-31 09:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那你运气真好  前段时间 修一个华硕 也是这里短路  CPU挂了
就这一台,已经碰到很多这样的,CPU发烫,直接放弃,换版。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:54
发表于 2017-10-31 09:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动触发吧,时间保存不了吧。要认清RTC电路的作用,这没什么奇怪的。
看清楚哦,RTC电路已经断开,没有供电,复位,怎么开机?  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:44
发表于 2017-10-31 09:37:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对于能开机表示奇怪,望楼主深入研究
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:43
发表于 2017-10-31 09:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主开挂了吧
发表于 2017-10-31 09:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么一大晚还在发帖,楼主不容易。
发表于 2017-10-31 09:44:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我看得很清楚了,意思就是RTC电路已经被断开了,桥后来也不短路。我的意思就是是不是自动触发 时间能不能保存。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:50
