标题: 6P 阴阳屏 求大神指点指点 [打印本页]
作者: llc27116    时间: 2017-10-30 20:44
标题: 6P 阴阳屏 求大神指点指点
    6P阴阳屏、右边暗。查电感  FL2044  FL2045 FL2046 对地阻值正常、开机后 FL2044电压20V 左右有点高。FL2024电压10V左右。   更换过  U1580 故障 还是一样。 不知道应该咋修了、 望 高手指点指点。。。。     半路出家修手机、有些地方真是不容易修。 虽然跟笔记本屏幕升压电路一个原理、但修起手机来 心里还是有点胆怯。。。
    高手看见了  、指点一下。。。毕竟都是从这个技术水平过来的。。。。  谢了。。。
作者: llc27116    时间: 2017-10-30 20:45
在线等啊。。。。。。。。。。。。
作者: Mriacle    时间: 2017-10-31 10:13
可能是螺丝孔下断线了,导致灯光IC无法正常工作。
