标题: 联想S405开机无显示 电流1.4掉到1.1左右无显示维修 [打印本页]
作者: 新辉    时间: 2017-10-30 18:13
客户一次性拿过来两台都是同型号的 联想S405 红色AMD的本本  拿过来开机电流能上去 本以为是给内存插板一下就好了 后来修了两个多小时 终于找到问题 给PL801 显卡旁边的一个电感拆掉 立马就开机了。个人认为应该是通病,希望客户帮到大家,如果帮到你了 希望给点分 谢谢
作者: 王自超    时间: 2017-10-30 18:27
楼主,这么大个的电感也能拆吗,是什么原理呢?
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-10-30 18:41
楼主   电感拆掉  这部分的供电怎么办呢
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-10-30 18:45
是不是独显供电电感去掉了,变集成的了吧
作者: 维修公司    时间: 2017-10-30 18:49
电感去掉了,应当是有一个电压没有了哟
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-10-30 19:27
这个等于改集显了呀 要么就得换显卡
作者: 永和科技    时间: 2017-10-30 19:50
这难道是史上最简单的改集显?
作者: 天意wx    时间: 2017-10-30 20:04
应该是显卡供电 去掉电感是屏蔽了独显启用了集显了  最好还是和客户讲清楚
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-10-30 20:15
这机应该是双显的,断掉独立显卡供电,集显显示,仁宝的机都可以改集显用
作者: 夏帮俊    时间: 2017-10-30 20:40
不是什么通病,去掉独显电压变集显用了。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-10-30 20:46
去掉的是显卡供电。。。、、、、
作者: 昊天伟业    时间: 2017-10-30 20:49
从电路图中可以得知,这个机器应该是去掉的独立显卡的供电,把机器改成集成显卡了。
作者: 科源小子    时间: 2017-10-30 22:36
一楼厉害了我的哥,非常感谢这么详细的解答和分析
作者: 黄沙    时间: 2017-10-31 08:46
就是改了个集显。。。
作者: kaikai041900    时间: 2017-10-31 09:48
去掉电感,显卡应该不能用了吧,只能用集显了
作者: lbsm    时间: 2017-10-31 10:52
独显供电电感去掉了,变集成的了
作者: chen514177    时间: 2017-10-31 13:13
修过几个这样的问题??、、、、、、、、、
作者: zhaozhenlong896    时间: 2017-10-31 13:18
就这么简单就独显变集显 学习了~~
作者: llnn    时间: 2017-10-31 16:17
厉害了学习了
作者: 修不到钱    时间: 2017-10-31 16:33
作者: amdkgd    时间: 2017-10-31 16:48
厉害的我的哥啊,,头一次听说拆电感管用的,,,,改集显就直说麻,,绕了个大弯,,容易翻车
作者: 新世维电脑    时间: 2017-10-31 17:12
改集显,最后是把芯片一起拆掉
作者: 1226143370    时间: 2017-10-31 17:28
拆了还可以显示,,,我的拆了怎么显示都没有
作者: 三天的等待    时间: 2017-10-31 18:31
作者: 江伟888    时间: 2017-10-31 19:05
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: samminwoo    时间: 2017-10-31 20:46
一般独显改集显不光要停止独显供电,还要屏蔽一部分电路,有的还要刷BIOS。楼主幸运,这么轻松就搞好了。不知道客户玩游戏做图时能不能感觉得出来,最好跟对方说明。
作者: 版本    时间: 2017-11-1 14:11
看图纸  这个是去显卡的核心供电啊   去掉就是用的集显了吗?
作者: 木子林    时间: 2017-11-2 12:53
去掉电感是屏蔽了独显启用了集显了
作者: 萬能小書僮    时间: 2017-11-2 19:47
路过學習了
作者: 狼人    时间: 2017-11-3 07:51
这是显卡供电 显卡坏了 这样变成集显了  现在许多机器都是只要把电感翘了就成集显了
作者: xiaohui123    时间: 2017-11-3 09:42
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 正鸿科技    时间: 2017-11-3 10:11
这种做法不就是隔断了显卡供电吗?系统肯定认不到独显了
作者: xuankejian    时间: 2017-11-3 11:21
这9024 显卡是通病了,直球一个一般能好
作者: 50903255    时间: 2017-11-3 12:45
                   这不就是集成显卡了  ,,有些客户不愿意
