精英SF2/648D的怪问题
丁枫
2009-6-9 11:15
精英SF2/648D的怪问题
精英SF2/648D的怪问题:
刚开始是不过内存,后来发现一个内存的供电管烧了,换了一个后能点亮,但是这主板上单根128M 或单根的256M ,均正常。
如果上单根512M 或二根256就会出现41报警。而且屏幕上有BIOS坏的提示。
BIOS已经刷过了,但还是不行。
全旺
2009-6-9 11:33
是不是512的内存有问题,先用256的内存进COMS把内存参数设低.
睿智信
2009-6-9 11:36
放电试试, 最好是把电池换掉
一路平安
2009-6-9 11:37
遇到过,换个电源试试吧
丁枫
2009-6-12 22:27
此板以修复,我将内存旁边的4500管子拆下后,有飞线将1,8脚短接后,正常。
月饼
2009-6-13 00:25
原来是你的内存供电不足啊!下回检查好电压再来!
