标题: 华硕b85m-g plus [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2017-10-30 13:36
标题: 华硕b85m-g plus
华硕b85m-g plus   开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS刷过了不知道有人遇到过这种问题吗?
作者: 多多    时间: 2017-10-30 14:05
没有查到根本原因                 如果供电都出来就不掉电了
作者: 杰8866    时间: 2017-10-30 14:23
如果供电都出来就不掉电了,可能是供电没有都出来
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-31 00:26
应该是还有供电还没有出来导致的掉电
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-31 09:27
此板好板子人为单纯做掉PLTRST#总复位信号,不给主板上各个芯片提供总复位,主板也不会掉电。既然说到掉电,那肯定还有什么信号或者供电不正常。
作者: 15286806157    时间: 2017-10-31 21:12
可能是BIOS版本不对,或者某一供电没有出来,我觉得的就这两种可能性了
作者: 波波师傅    时间: 2017-11-1 11:50
问题检查出来了原来是I3的U坏了,郁闷这种U很少坏的
