标题: 昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2017-10-30 13:33
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样,
作者: 杰8866    时间: 2017-10-30 14:29
可能是BI0S设置有误,设置的不对
作者: DOSSKY    时间: 2017-10-30 14:31
先刷下BIOS 再加焊桥
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-31 00:28
可以先刷个BIOS试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-31 09:24
都换过南桥了,还是一样的问题,没换CPU和内存试试吗?
作者: 落雨晴    时间: 2017-10-31 09:51
杰8866 发表于 2017-10-30 14:29
可能是BI0S设置有误,设置的不对
重新设置过了,还是不行,不行啊
DOSSKY 发表于 2017-10-30 14:31
先刷下BIOS 再加焊桥
南桥我换过了,BIOS 没有刷过‘’
作者: 落雨晴    时间: 2017-10-31 09:54
永不放弃LYH 发表于 2017-10-31 00:28
可以先刷个BIOS试试
好的,我刷个BIOS试试,真是但腾的问题
作者: 落雨晴    时间: 2017-10-31 09:55
换了,内存也换了,能换的都换了
还是不行,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-31 12:07
落雨晴 发表于 2017-10-31 09:55
换了,内存也换了,能换的都换了
还是不行,
桥25M晶振换过没有?另外得确保换的桥没问题吧。
作者: 落雨晴    时间: 2017-10-31 12:52
我换的是拆机的桥,有空的话我把25M晶振也换了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-31 15:27
最好换了试试看,实在不行,那这主板还真是奇葩了。
作者: 沈元    时间: 2017-10-31 20:31
北桥也换了吧
作者: wang3078952    时间: 2017-10-31 23:46
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 落雨晴    时间: 2017-11-1 09:37
沈元 发表于 2017-10-31 20:31
北桥也换了吧
这个板没有北桥,就一个桥NV的,NV的桥是不是不好啊
作者: wsttc482    时间: 2017-11-5 09:54
1:缓存垃圾过多会导致手机越来越卡,也会出现闪退状况。 2:运行程序过多从而造成使用闪退。 3:系统不兼容,部分软件对版本有一定的要求,因为版本过低,软件不支持,所以会闪退。
作者: wsttc482    时间: 2017-11-5 09:55
作者: 网络如风    时间: 2017-11-6 15:53
是不是换上去的桥不行呀?还是BGA不良呢?
作者: xiazhigang    时间: 2018-1-30 11:20
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
作者: 威海一小彭    时间: 2018-1-30 11:26
桥25M晶振换过没有
作者: 18236775993    时间: 2018-2-3 22:43
先排除bios吧 应该跟硬件问题不大  换个显卡驱动
