标题: 联想一体机B540 不开机,电源灯亮 [打印本页]
作者: bower    时间: 2017-10-30 11:43
联想B540一体机  插上电,电源指示灯常亮,CPU风扇转一下就停了, 一体机电源型号:HKF2002-32,  电源 绿线5V,紫线5V,插上主板后,绿线5V消失,只有紫线5V,,黄线没有12V,主板也没有短路。请问这个是不是电源坏了。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-30 12:06
找个普通电源飞线试试啊!!!估计楼主是板子的问题
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-30 12:35
用普通电源看看。。有短路的吗、
作者: kaixian2010    时间: 2017-10-30 12:36
用普通电源看看。。有短路的吗烧下看
作者: 958744524    时间: 2017-10-30 13:19
看看硬盘排线有没有问题,这个机器这个问题很多
作者: 晟晟晟    时间: 2017-10-30 17:57
这电源容易坏,找一个电源换了不就知道是不是电源的问题了吗
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-30 18:12
换电源试试吧
作者: 马立东    时间: 2017-10-30 18:17
先换个电源试试,有可能啊...................
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-30 20:30
是否有小12V,打下小12V的对地值是否正常,怀疑有CPU上管击穿了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-31 14:37
楼主,你重点查下12V后面有没有短路的啊?
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-31 14:43
那是不是待机短路了
作者: 王胜军    时间: 2017-11-2 09:04
我的也楼上问题解决了没有  我也是怀疑电源的问题  又怕不是电源的问题
作者: 王胜军    时间: 2017-11-2 09:05
我的也是这样问题楼上解决了没有  我也是怀疑电源的问题  又怕不是电源的问题
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-11-2 11:39
先换个电源试试吧,这机器我都有备电源,坏的多
作者: coal    时间: 2017-11-2 12:02
这个机器电源坏的多,我遇到好几个了,可以换个电源试试
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-11 00:58
我碰到一个是电源风扇转一下停了,指示灯也亮换电源好了
作者: xiqiqi    时间: 2017-11-11 09:30
看看显卡有问题没有,或者高压有问题,灯管
作者: yuhong888    时间: 2017-11-11 09:56
主板有短路,接地打黄线值和个电感值
作者: 山人    时间: 2017-11-11 10:04
先换个电源试一试
作者: 本人新手    时间: 2017-11-11 10:58
这个电源爱坏啊            绿线都被拉低了      12v还没输出
作者: wangjun1980    时间: 2017-11-17 19:11
黄线没有12V,肯定要先换电源测试。
作者: 神奇连    时间: 2017-11-17 19:13
换电源吧,我遇见这个了,换电源好了
作者: eieiei    时间: 2017-11-17 19:16
发些照片看看呢?有 普通电源换了试一下,不行注意一下cpu管子 是否短路了?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-17 21:57
先查主板待机是否对吧  然后再去怀疑电源的问题
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-17 22:31
作者: jetlinyuan1983    时间: 2017-11-18 16:44
电源有问题,找个电源试试就知道了!
作者: zanshengwei    时间: 2017-11-18 17:19
这
作者: 邱晓辉    时间: 2017-11-18 21:36
这机子的电源不是普通电源较特殊,,坏的也多,我碰上好几个了
