ZXCVWtest
标题: GA-P67-DS3-B3不触发 [打印本页]
作者: zpz7608    时间: 2017-10-30 11:02
开关针处有3.3V电压,PCIEX16  B10电压为0V.IT8728F脚位电压如下:
106脚PWRBTSW有3.3V(按开关有高低高变化),
103脚PWRBTSW同106脚一样,
102脚SLP_S3电压为0
107脚PSON有5V,按开关不能变为低电平
49PWROK2、63PWROK1、115PCIRST、116RSMRST、47 5VSB_CTRL无电压
35、66、98、100有3.3V
请大师们指点一下,是IO坏了,还是其它地方有问题。
还有就是想请问47脚电压是多少V。
3VDUAL_PCH有3.3V,经过R26到47脚,就变为0V
DSWVRMEN/RTCVDD/INTVRMEN/RTCRST都有3V多,是不是说明RTC电路正常。
这里的DEPSLPE有3.3V,是不是说明南桥有输出信号。
8728的102脚是不是没有3V的话,
5VDUAL就没有输出。
那3VDUAL也没有输出,RSMRST也没电压,我是这样理解,请大师们指导!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-30 12:47
不触发先把待机条件查一遍,待机条件不满足,你光查开机电路查不出个所以然。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-10-30 12:59
你rsmrst都没电压,南桥待机不正常吧
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-30 14:22
桥的11个RTC待机楼主查了吗  先查RTC待机 然后适配器 待机吧
作者: 杰8866    时间: 2017-10-30 14:24
电压是5v的待机电压,楼主请参考
作者: RRPC    时间: 2017-10-30 22:12
难侨的工作条件不正常吧..////查查看../
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-31 00:43
桥的待机条件没满足,查查桥的待机电压
作者: daxiangkeji    时间: 2017-10-31 08:47
桥待机电压不正常  先查待机电压吧
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-31 14:32
待机3.3v有没有 南桥工作条件满足不
作者: wzloiq    时间: 2017-10-31 19:06
桥待机电压不正常  先查待机电压~~~~~
