标题: ASUS M5000短路求助 [打印本页]
作者: 凌土木    时间: 2009-6-9 11:05
标题: ASUS M5000短路求助
一台华硕M5000机器一插电源短路.测得主板上C343 C39 C26 C25 对地短路.求电路图.熟悉ASUS的机子的朋友提示一下.谢谢
作者: 恨天无眼    时间: 2009-6-9 11:55
测到那里有短路就把那些东西先取下来。
作者: 凌土木    时间: 2009-6-9 12:02
所到之处的电容全下过.没事
作者: 新维佳    时间: 2009-6-9 12:18
查MOS管有没有击穿的。
作者: 凌土木    时间: 2009-6-9 12:39
MOS管是第一步就测过的啦.
然后是所有电感.再测电容.就发现这几个电容对地了.但电容没事.
作者: 吕阿福    时间: 2009-6-9 13:05
19V短路那太好修不过了!可以放个3V烧下!
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-9 13:40
短路可以加电烧一下
作者: 合肥怡飞    时间: 2009-6-9 14:14
修过几个 cpu供电mos管短路的
作者: xjktgelinhai    时间: 2009-6-9 16:13
很多主板电容短路,会同时有MOS管短路,详细查查,把短路的元件都去掉,再测量,最后再判断是不是芯片短路造成的
作者: 凌土木    时间: 2009-6-9 17:39
现在都查不出有任何芯片或电容短路.也不是主电源18.5短路.
作者: 易修维捷    时间: 2009-6-9 21:10
PCB板短路也可能,我就修过,吧板子割断线就可以了!
作者: 本本波    时间: 2009-6-9 22:46
先看看有没有被人修过 要是一般的短路会在CPU供电管附近 要是人为的去掉5130加电的话那就没得救了
作者: 凌土木    时间: 2009-6-10 09:50
之前被人弄过.主19伏是没有短路的.CPU供电这块也没有短路.现在还未加电烧过.查到CE11两端也是短路.
作者: 凌土木    时间: 2009-6-10 12:13
现在声卡.网卡.CPU管理.都拨掉了.还是短路,未通电.用表测的
