标题: 小修华硕P5LD2 SE 风扇一转就停 [打印本页]
作者: aacolonel    时间: 2017-10-30 09:24
接到顾客主机一台,说不开机,按开关键没反应,让给他看看.
插电测主板开关接口有电,诊断卡待机灯亮,按开机键风扇一动就停,短路了,拔电,对24针接口打阻值
都正常,拔了小四口再试,风扇不停了.
拆下主板看是华硕P5LD2 SE
对三组CPU供电电感打值499,好像没事啊.再测三个下管G极677,676,677
DS极不短,测三个上管G极1043,538,1043,发现敌情,看来不是管坏就是PWM坏啊.
还好第二个管GS短了,(红圈中)
风枪吹下再打值正常了,装上好的,把折下的两个电容焊回去,插电, 靠!!!
电容小喷泉了,吓我这一跳.(脏话)电容装反了,这里吐槽一下,华硕真各色,电容白标非得反着标.一
不小心就装反.
换上两个16V1000uF的,好了,亮机了.
作者: aacolonel    时间: 2017-10-30 09:31
怎么把图片插在文字当中啊?传上来图片就在最下边啊?
作者: 王自超    时间: 2017-10-30 10:09
不错啊,这样的帖子很适合维修小白看,呵呵
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-30 10:15
是CPU供电上管短了吧,华硕板子电容位置反着标确实让人诟病,不了解的上错就爆电容。我以前当学徒的时候,上错个固态,当时直接放鞭炮了。
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-10-30 10:18
华硕    华擎主板电容都是反的
作者: 18731742046    时间: 2017-10-30 10:24
轩辕思天 发表于 2017-10-30 10:15
是CPU供电上管短了吧,华硕板子电容位置反着标确实让人诟病,不了解的上错就爆电容。我以前当学徒的时候, ...
这个还能换错       看一下其他电容是怎么装的不就行了吗
我每次换电容都是先看一下其他好的电容  是怎么装的     就是怕爆了   炸到我英俊的脸
作者: 高涛涛    时间: 2017-10-30 10:34
维修小白     在此谢过了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-30 12:09
我每次换电容都是先看一下其他好的电容  是怎 ...
谁都有小白过的时候,再说华硕根别的板子反着来,没有经验按别的型号板子上错很正常。
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-30 14:31
维修小白  路过 学习了   谢谢分享.......................
作者: qichangmin    时间: 2017-10-30 17:14
楼主,这板子修的可以啊。但是利润太小
作者: hulishun    时间: 2017-10-30 17:23
上次修一块也是装反了 .客户还非要看着修,爆了吓得他往门口跑,
作者: 马立东    时间: 2017-10-30 18:08
遇到过,不知道能用多久啊...................
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-31 00:40
华擎 华硕主板的电容焊接需要注意方向,CPU供电上管短路主芯片最好一起换掉
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-31 08:34
学习了,这个是合适小白的经验。。。。
作者: timelessseven    时间: 2017-10-31 09:00
小白学习中
作者: 不忘晴天    时间: 2017-10-31 09:12
电容装反的喷泉效果楼主也不发出来看看
作者: mzvihv    时间: 2017-10-31 10:11
放鞭炮的感觉杠杠的         试过一次
作者: 董华金    时间: 2017-10-31 11:23
不错。厉害了        学习
作者: ybzjsw    时间: 2017-10-31 11:48
以后以防万一,还是提前测试一下电容比较好
作者: 山东笔记本    时间: 2017-10-31 12:07
曾经有个也是上管坏了,为什么换了之后老是烧是怎么回事
作者: 9751670    时间: 2017-10-31 12:59
我碰到个主板也是,3181和3110全部都要换才行
作者: qq2215125    时间: 2017-10-31 14:28
我记得我一次电容装反了,却啥事都没有
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-31 14:33
cpu会不会修供电时检验是否出师的标准
