标题: ec 读写求助 [打印本页]
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-29 22:13
标题: ec 读写求助
今天接了台 宏基e5-571g机器 板号la 991p不触发     拆机看 是进水的机器  ec进水    处理干净   测   +5valw  +3valw  都有   开关也有变化   测 ec 供电正常,
21 脚 vccst pg ec  电压不稳    ec型号是kc9022qd   找了个换上    按开机电流能上到0.20左右    看电路图应该是ec带程序的     我手上现在就有个tl866的编程器
不知道能不能读  有没有读过的   怎么读   在这告知一下  万分感谢
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-29 22:14
好像要接哪几根线吗。。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-29 22:15
具体 你问问卖芯片的就知道 了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-29 22:26
是不是  把si  so  clk  和cs  接上把vcc  和  gnd接上就应该可以读吧
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-29 22:47
TL866还是放弃吧,不带EC读写功能
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-29 22:56
809h 了 可以吗  可以明天买一个
作者: V型人生    时间: 2017-10-29 23:01
EC带程序的    貌似弄不了     建议订块料板来
作者: 18731742046    时间: 2017-10-30 10:42
59   60  61 62   42  脚飞线到编程器
作者: ycjxdn    时间: 2017-10-30 16:51
tl866的编程器  这个编程器写不了!
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-30 16:54
那也可以直接接在键盘的 23 24 25   和4脚吗   接在编程器的几脚
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-30 16:56
那也可以直接接在键盘的 23 24 25 26  和4脚吗   接在编程器的那几脚  谢谢
作者: 音符..    时间: 2017-10-30 17:11
建议去某宝买吧,866是不可以读取EC的
作者: redfish133    时间: 2017-10-30 17:20
                     可以直接买剪板的。
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-30 18:17
淘宝买个好的编程器吧
作者: 18731742046    时间: 2017-10-30 18:41
看下图纸啊      通就行      记得飞线要一样长   不要超过10厘米
作者: 18731742046    时间: 2017-10-30 18:43
像这样子    做一个就行了      我这也不经常用
作者: 维修公司    时间: 2017-10-30 18:53
去淘宝找个剪板的吧,。。。。、、、、?
作者: 谈思凡    时间: 2017-10-31 11:43
读出后保存啊,一般都是这样的操作
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-10-31 13:44
直接买剪板的,用的多就二三百买个809F
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-31 13:58
rt809f 能写。。。你那个不知道。。。。
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-11-1 22:17
809f   收到明天试试  感谢大家,。。。
作者: 你是浮夸    时间: 2017-11-1 23:54
我有两台ASUS飞行堡垒等EC程序,网上卖的EC转换座挺贵的
作者: 冯光炽    时间: 2017-11-2 10:19
9012的在线刷就是在键盘座那里接线刷的。你这个应该也可以吧。
