V星MS-7641 VER:3.0主板不触发维修
龚应安
2017-10-29 22:06
V星MS-7641VER:3.0主板不触发维修
故障现象:按开关无反应
检测过程:
首先量主板各大电感无短路;
开关脚有5V电压,32.768K晶振起振,PCIE B10脚有3VSB;
接下来量IO的工作条件,这片主板的IO芯片型号为F71868AD。与触发有关的脚位80-81-82-83,85脚RSMRST有3.3V,80脚按开关时5V-0V-5V电压变化,81脚3.3V-0V-3.3V变化,82脚有0V-3.3V变化,83脚电压始终不变,量电压有3.89V,。这种情况,要么是IO本体不良,要么就是IO芯片还有条件不满足,手头上没有此芯片的备件,只好继续查条件,断开主板与电源的连接,量绿色线电压为5V, 连接主板以后绿色线电压变为3.89V,怀疑83脚电压被拉低导致不触发,更换与83脚相连的RN9 4.7K排阻后电压变为正常的5V,此时触发开关,主板正常上电。
(115.14 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2017-10-29 22:06 上传
吴华新
2017-10-29 22:19
可以可以 直接到位!!!!!!!!!!!!!!
永不放弃LYH
2017-10-30 06:43
V星主板472排阻拉低了PSON电压导致不触发
332503651
2017-10-30 07:53
楼主思路清晰,直接到位不错不错学习了
轩辕思天
2017-10-30 08:07
华硕有822,看来V星这472也不正常。
qq2215125
2017-10-30 21:00
开机电路坏了,一般都较好修一点
chencncjy
2017-11-3 10:31
对芯片工作原理熟悉,维修思路清晰,向你学习
乔东家
2017-11-6 17:41
楼主思路清晰,直接到位不错不错学习了
13119515636
2017-11-9 17:41
高手,不错
13119515636
2017-11-9 17:42
学习了
赤道小企鹅
2017-11-11 23:16
2我来看看,学习了。蛮好的文章 谢谢分享。
好的
547995921
2017-11-12 09:41
可以可以,能顺便吧图纸发上来吗,可以的
沉默寡言2
2017-11-12 10:55
我有MS-7798也是有待机5V不触发的,借鉴一下,向你学习了
杰8866
2017-11-12 14:35
无尽的路
2017-11-12 14:37
V星的排阻坏的比较少,一般华硕的多。下次碰到要注意一下。
shuminghu
2017-11-12 15:19
楼主不错,写的好清晰,按时序一步步的维修
LL535479059
2017-11-12 15:29
原来V星的主板排阻也容易出问题,下次遇到要注意一下
kitteyliu
2017-11-12 16:42
io的条件记的不错哦,修的思路清晰。。。。。。
6685858
2017-11-12 17:52
技术不错呀 ,维修思路清楚学习了
15854068675
2017-11-17 12:23
楼主的思路很清晰,描述的简单易懂,但是图纸不好找啊
