标题: 联想 G580 不触发 维修 [打印本页]
作者: 张国旗    时间: 2017-10-29 19:26
标题: 联想 G580 不触发 维修
型号:G580     版号:LA-7981P
好久没有发帖了,今天修到一个不触发的机器,机器是一个客户拿过来的,说是 玩游戏的时候突然就黑屏了。然后就再也开不了机了。于是报完价格留机维修。上午比较忙,直到下午才开始修。
插上可调电源,待机0.002,按开关不触发。迅速拆机。
拆开后,按照习惯,先测一遍 各大供电电感的阻值,当我测到 待机 3  5V 电感阻值的时候,对地 0  ,看了一眼边上的待机芯片,已经烧掉了。
究竟是什么原因才能让一个芯片烧成这样呢,暂且不管原因,先把芯片换了再说。当我拆掉芯片后,发现芯片的一个引脚都烧掉了。
打开图纸,发现待机芯片用的是RT8205EGQW, 在盒子里找了一圈没找到,上论坛看了下,这个芯片可以与 51125 代换,于是找了个51125 换上去。
换上芯片,补上引脚,在测一下  3  5V的电感,阻值有200+ 已经不短路了。接下来插电。结果大失所望,待机电流还是0.002 并且依旧不触发。
本以为可以捡到一台死鱼,结果并不是,只有老实的测条件了,测3  5V电感,没电,看来芯片没有正常工作。查看芯片的引脚定义。
16 脚 VIN  19V正常        17脚 VREG5   5V正常 当我测到  第8脚 VREG3 的时候,发现没有电压,于是断电测8脚阻值,发现对地 0  ,看来是8脚这边有短路。图纸上显示,8脚产生一个+3VLP电压,  连接到一个电容。
二话不说,先把最可疑的这个电容PC411一烙铁铲掉。再测 8脚,已经不短了。 再次插电,待机电流0.008,感觉好了。满怀信心的触发一下,结果还是不触发。一下子怀疑人生了。
又测了一遍芯片的条件,所有的条件都正常,供电、线性 3  5V 、开启都有了,就是不出待机3 5 V。感觉芯片有问题,因为以前也遇到过  新的芯片 是坏的情况。于是换了一个。结果还是一样。不甘心,又换了一个,然后还是一样。
这时候有些心烦意乱,抽了支利群 压压惊。难道测芯片条件有什么遗漏的地方?于是又回到待机芯片,又重新测了一遍,果然发现了问题,第8脚 VREG3  电压居然有5V 多,将近6V。之前应该是当成 VREG5 了。以为是正常的。
细心的朋友大概已经猜到了,第8脚 VREG3  之前因为电容是短路的,被我一烙铁铲掉了,因为我看图纸,它是滤波的电容,所以并没有装上去。当我找了一个差不多大小的电容装上去的时候,电压已经正常了。
本来以为这次总好了吧,结果主板就像跟你开玩笑一样,开机时可以开了,但是电流在0.3A就停住不动了。看来是还有供电没有出来导致的。
这个电流 CPU的供电肯定是没有的。一测果然没有。找到CPU电源管理芯片。
测芯片条件,刚测到1脚 就发现没电,运气不错,
它的供电VCC是来自5VS,看到这里,估计就是5V二级转换没出来导致的了。搜索5VS,果然来到了5V转换。 由图纸得知,CPU的 VCC 供电 5VS是由 U38 转换而来。测U38  发现D级有5V。G级无电压。此管为 N管,高电平导通,G级没电,显然不正常。
U38  G级由Q110控制,测Q110G级为低正常,D级却没电,那很有可能就是Q110损坏,测Q110  DS阻值 为0   果然击穿了。
换上一个之后再通电触发,几次跳变之后,感觉亮机了,接上屏幕,果然亮机。
总结:这些故障,应该都是由于待机芯片烧毁,导致线性3V 的滤波电容击穿,从而使 控制5V转换的管子 Q110损坏导致的。中间还被那颗小小的电容给坑了一波,看来有的时候滤波电容也不能乱拆呀。
作者: V型人生    时间: 2017-10-29 19:45
好详细的解说。多分享
作者: 傲冰    时间: 2017-10-29 19:55
发贴 很详细,把待机芯片如何换如何烧的写的一清二楚
作者: monkey8977    时间: 2017-10-29 20:14
很是经典,值得我好好学习,希望您能发更多的实用帖子。
作者: 纸ll坊    时间: 2017-10-29 20:21
大师就是不一样,分析到位,学习了!
感谢大师宝贵的经验分享!
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-29 20:24
张师傅  真是厉害啊  修的步骤 写的 很详细
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-29 20:28
谢谢楼主分享 学习了!!!!!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-10-29 20:35
这种问题只要细心一点 都不算大问题还是感谢楼主的分享
作者: 新维笔记本维修    时间: 2017-10-29 20:52
分析到位  讲解细致  大师值得学习
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-29 20:57
楼主的思路分析好清晰,一个字不落下,真是受益了。。支持加分~~
作者: 幽默谷    时间: 2017-10-29 21:03
帖子写的真的很详细,小滤波电容不装电压偏高是为什吗?那个大神解读下。
作者: 376446567    时间: 2017-10-29 21:12
还好桥没烧掉,就怕烧桥,这应该是进水导致的
作者: 大头成功    时间: 2017-10-29 21:20
楼主修的一波三折,最后总算修好了!
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-29 21:22
高手 厉害  思路清晰
作者: ametowfor    时间: 2017-10-29 21:33
维修思路清晰, 图文并茂 ,感谢楼主的分享, 恭喜完修, 加分了。
作者: 13503518730    时间: 2017-10-29 21:34
好厉害的感觉,多看看了就会好的
作者: 13503518730    时间: 2017-10-29 21:35
看电脑可东西点进去太好了,进水了
作者: 从哥3201    时间: 2017-10-29 22:10
思路不错,加分了!!!!!!!!!
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-29 22:17
这才是大师,讲得通俗易懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaochangg    时间: 2017-10-30 05:58
不装电容电压只是虚高  好像万用表只能测出电源的峰值吧?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-30 06:50
LZ思路清晰,帖子写的很详细,加分了。。。。
作者: acp    时间: 2017-10-30 08:19
拆掉电容,交流成分未得到有效滤除。导致不正常。。。
高手修机。。。必须加分。。。
作者: 15908690195    时间: 2017-10-30 08:54
主板16脚引脚烧了 ,换芯片后是不是要飞线
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-30 09:05
看着这个帖子,感谢就是舒服。一路追查。。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-30 09:05
一波三折的维修,LZ心细,加分鼓励!
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 09:08
V型人生 发表于 2017-10-29 19:45
好详细的解说。多分享
感谢老铁看帖  以后肯定会多分享经验   希望老铁加分支持
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 09:10
可是 他就是不正常那又什么办法呢
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 09:11
过奖了老铁  以后会多分享这样的经验 希望老铁加分鼓励
感谢老铁
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 09:12
大头成功 发表于 2017-10-29 21:20
楼主修的一波三折,最后总算修好了!
是啊 都是一些小问题  只要细心一点 都能修好
不是进水   自然损坏的----
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 09:13
就是没有滤波了  电压不稳  就像待机3  5v 滤波电容不好了就不正常一个原理
作者: 陈之勇    时间: 2017-10-30 09:14
这个必须赞个,思路清晰,技术过硬。
作者: xuzai    时间: 2017-10-30 09:46
楼主思路清晰    有条理   谢谢分享  技术到位
作者: 201203    时间: 2017-10-30 10:07
这样烧的机器很头疼的   有的线性3V电压是直接给RTC电路供电的
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-30 10:16
分析精炼,修的简单,还是基础扎实
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-30 10:45
好详细的解说。多分享
作者: pxlh77    时间: 2017-10-30 11:12
修好了 就好   学习了
作者: xuzai    时间: 2017-10-30 11:17
楼主思路清晰  有条理  细心  值得分享  谢谢分享
作者: lyl7892051    时间: 2017-10-30 11:28
这就是教科书啊,厉害楼主,多谢分享
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-30 12:07
老铁,技术真牛逼啊~~~~~ 我拿起我的*某喜*,慢慢的消化你的帖子
作者: V型人生    时间: 2017-10-30 12:28
不知道怎么加分       我找不到这个功能   不知道是不是级别不够
作者: 浩特    时间: 2017-10-30 12:33
学习了。。。。。。。。谢谢分享
作者: YIE丶叶小白    时间: 2017-10-30 13:06
思路不错  值得学习
作者: wrq2009    时间: 2017-10-30 15:22
牛人,最近2年都弄手机了。电脑的技术水平越来越差了!难得看到这么经典的好贴
作者: wzl050459    时间: 2017-10-30 18:10
讲解的很清楚 修的步骤 写的 很详细 加分
作者: 学境    时间: 2017-10-30 18:24
好详细的解说。多分享   666666666666666666666666666
作者: tanxiang    时间: 2017-10-30 18:57
一个滤波电容,一个升压电容,要注意,以前吃过这个亏。
作者: 张国旗    时间: 2017-10-30 19:25
是的呀    粗心了 没怎么注意 哈哈
作者: lijifu    时间: 2017-10-30 20:24
不加分都 不行辛苦辛苦了............
作者: wangqh88    时间: 2017-10-30 20:30
51125的电路用得多,应该很好找问题了
作者: 午后一板    时间: 2017-10-30 23:31
没看懂  怎么不联系呢  说着烧穿了 怎么跑到转换电压上了。
作者: 张国旗    时间: 2017-10-31 08:52
感谢大佬  你这个样子迟早要发财
作者: 820109518    时间: 2017-10-31 09:52
这个问题不复杂,能说得这么详细还可以
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-31 10:05
老司机!双击666+关注.............
作者: fhbf    时间: 2017-10-31 11:23
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-10-31 11:44
短路烧了几个小芯片、、、、、
作者: 多核电脑    时间: 2017-10-31 13:16
不错  有层次  有技术 有含量  以前老师教的看图写作文 利用的很好!
作者: 李元阳    时间: 2017-10-31 13:49
厉害了,学习了,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 王启金    时间: 2017-10-31 14:15
很厉害,步骤写的很详细像我这样的小白还要多多学习各位大神
作者: yushuidong    时间: 2017-10-31 15:00
那个引脚烧没了,你是怎样补的焊盘? 先补好焊盘再焊接的芯片吗
作者: 张国旗    时间: 2017-10-31 15:15
看自己  我是先焊上芯片  在补得线
作者: oyzy2012    时间: 2017-10-31 16:18
哇!好严重,都烧的冒烟啦,这个挺有难度的
作者: kongliu75    时间: 2017-10-31 17:05
很经典的故障,估计老鸟都能修好。
作者: jxx2008gg    时间: 2017-10-31 20:44
看帖子是需要认真看的,多看几遍还是会有所收获的
作者: 张国旗    时间: 2017-10-31 21:45
看一遍就会收获一些东西    哈哈 没毛病老铁
作者: gaozhijun915    时间: 2017-11-1 09:20
写的很不错,给我们这些菜鸟看了很有帮助!不明白的是为何没有装滤波电容会出3V的,跑出5V来呢?
作者: 409150082    时间: 2017-11-1 09:49
线性电压一般不装电容都会这样的~`l楼主有点失误 · ·不过还是不错  加油
作者: 高石头    时间: 2017-11-1 10:56
谢谢楼主的分享,学习学习了!
作者: xuzai    时间: 2017-11-1 11:17
楼主技术到位    细心   分析有条理
作者: 1226143370    时间: 2017-11-1 11:19
多灾多难
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-11-1 11:31
老师 修这个 收多少钱啊
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-11-1 11:35
作者: pxlh77    时间: 2017-11-1 12:54
小电容我很多不装应该问题不大把
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-11-1 13:28
什么是真正的大神 楼主这样的就是 有条理 图文并茂.
作者: 木子林    时间: 2017-11-1 13:41
作者: 547995921    时间: 2017-11-1 13:59
作者: WX学习    时间: 2017-11-1 14:25
受益匪浅   谢谢楼主   学到了 不少
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-11-1 14:27
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。。。。。
作者: 行者维修1    时间: 2017-11-1 15:02
不错,不错,三个小问题,都解决了
作者: hssd    时间: 2017-11-1 19:41
谢谢老兄分享经验,饼哥曾经讲过,碰到电容坏的,最好是换个同样的,不能简单的一拆了之。
作者: 吃人的妖精    时间: 2017-11-1 21:52
简洁明了 直奔主题 又学习到了宝贵的经验
作者: 2017维    时间: 2017-11-2 09:53
恕我直言 一个待机芯片 一个电容 一个管子 就赚了一个精华
作者: 329545975lch    时间: 2017-11-2 10:22
看了这贴 受益匪浅啊   楼主真细心啊 。
作者: 木子林    时间: 2017-11-2 10:42
作者: 张国旗    时间: 2017-11-2 10:58
329545975lch 发表于 2017-11-2 10:22
看了这贴 受益匪浅啊   楼主真细心啊 。
哈哈 希望对你有用
作者: huyeping519    时间: 2017-11-2 15:03
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-11-2 15:09
作者: haiweisun    时间: 2017-11-2 16:17
作者: 1KB电脑维修    时间: 2017-11-2 16:27
作者: reng112a    时间: 2017-11-2 16:36
写得太好了,很详细,看得明白,多多学习
作者: 杰8866    时间: 2017-11-2 17:38
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-11-2 23:40
我怎么觉得是线性3V 的滤波电容击穿才导致待机芯片烧坏呢?个人想法··
作者: lsa123456    时间: 2017-11-3 08:45
分析到位,思路清晰,向楼主学习,多多发帖
作者: 箫殇夜雨    时间: 2017-11-3 10:59
还好,修出来了。嗯嗯。谢谢你的案例
作者: 820109518    时间: 2017-11-3 11:10
问题简单明了,楼主分析得不错。
作者: 快修PC    时间: 2017-11-3 11:18
不触发 思路很清晰!!!很详细!!!好
作者: 王自超    时间: 2017-11-3 17:16
好贴子,问下楼主,上电电流跑0.3A, 楼主测了别的供电没有,还是直接测CPU供电?
作者: 张国旗    时间: 2017-11-4 09:19
直接测的cpu  因为0.3的电流 看起来很像cpu那块问题啊
作者: xingjinyan123    时间: 2017-11-4 09:40
这种故障拿来是 混系统分来了 ya   浪费浏览时间
