标题: 三分技术,七分工具----记联想E40-70EC程序提取。 [打印本页]
作者: txj 时间: 2017-10-29 19:25
客户拿来联想E40-70一台,插电电流0.6A不动,估计EC损坏,知道此EC内置程序,不好搞,遂开价橙黑棕,客户嫌贵走人。
第三天此客户又来,要求原价维修,问他找人修过没有?他答没有,但拆机后我看到EC引脚一片狼藉,决定加价棕黑棕,并告知不是一天两天能搞定的,虽然他答应维修,却在旁边小声咒骂了半天。
测线性3V电压只有1.2V左右,拆下EC芯片NPCE288NA0DX后,线性电压恢复正常,确认EC损坏。
某宝找第一家20元拍下一片剪板EC,换上后能开机,但电流上到0.4A停止不动,屏无显,再找一家30元下单,到货后涛声依旧,这回轮到我小声咒骂了半天。
在价格的诱惑下,望着桌前的RT809F,再望望某宝的RT809H,果断下单。
十万八千里的路程,顺风虽然比不上孙大圣,却也如飞毛腿一般,第二天到货时虽然有点晚,但我急不可待地焊上某宝买来的剪板288芯片,看读写一遍正常,接下来就是无穷无尽的EC程序搜索。
跑遍三山五岳,此EC程序踪迹全无,郁闷中突然灵光一闪:原机EC损坏,不会是恰恰坏的是程序单元吧?
飞快地焊上原机EC,输入芯片印字,程序竟然读取正常,哈哈,看来人品还没差到无法药救的程度。
保存,换芯,写入,安装一气呵成,插机上电,电流一路上扬,关机再插入电池,充电电流跳变到1.2,心中吊着那块石头终于完全落了地。
附EC程序,如有重复,请管理删除。
NPCE288@TQFP128_联想E40-70 LA-B091P 1.0 EC原机提取 OK.rar
(54.6 KB, 下载次数: 31)
