查看: 3219|回复: 15
全汉 500W 服务器闪断故障维修
发表于 2017-10-29 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  网吧服务器上一个电源全汉500W 强行开机 闪断
  电源除尘清灰处理  故障依旧 触发闪断
  拆机
示波器测试PFC 电路工作正常  且持续短暂一段时间 停止工作 经检测是后级关闭了
(在电源的ps_on 焊接一个微动开关方便 测试 只用按一下就行了 免得每次都要去短接 插头 麻烦)多次测试找到后级输出开启信号  直接短接开启信号强行开启电源 电源正常工作 输出电压正常  确定电源前级工作正常时候后级 保护性闪断了
经过排查发现-12V 电压检测脚无信号  依次往前查  发现 -12V 无电压 示波器测量-12V 线圈 能测到 交流信号
   怀疑整流二极管损坏  跑了半天线路 终于在线束中间找到整流二极管经测量  二极管击穿
料板中拆件换上
测试OK   电源修复
(在前级热地上焊接一个电容的作用是 方便夹 示波器探头的鳄鱼夹 避免夹空  碰线短路)
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
ss456er12004 + 2 精品文章
manzxq + 2 + 2 老司机不迷路。
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给点茶钱
发表于 2017-10-29 18:47:32 | 只看该作者 �
楼主是修电源的高手! 示波器测电源是不是很危险
不测高压一般没啥危险 如果要测高压 需要上高压探头  详情 回复 发表于 2017-10-29 20:47
发表于 2017-10-29 19:10:13 | 只看该作者 �
杀鸡用牛刀,老板不差钱,一般秒杀呀,
示波器 摆那儿的 不用白不用哦  详情 回复 发表于 2017-10-29 20:47
发表于 2017-10-29 19:25:16 | 只看该作者 �
楼主修电源好厉害  这个500瓦的电源能收多少
和 服务主板一起的 电源报价120  详情 回复 发表于 2017-10-29 20:48
发表于 2017-10-29 19:25:21 | 只看该作者 �
这样修电源很暴力哦           多谢分享      继续保持
发表于 2017-10-29 20:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 20:47:44 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-10-29 19:10
杀鸡用牛刀,老板不差钱,一般秒杀呀,
  示波器 摆那儿的 不用白不用哦
发表于 2017-10-29 20:48:08 | 只看该作者 �
和 服务主板一起的 电源报价120
服务器的是好收钱  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:50
发表于 2017-10-29 21:50:42 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2017-10-29 20:48
和 服务主板一起的 电源报价120
服务器的是好收钱
嗯 的确 客户等的 急 一般 只要你能修好 客户都不得换地方去比价  详情 回复 发表于 2017-10-29 22:03
发表于 2017-10-29 22:03:46 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-10-29 21:50
服务器的是好收钱
发表于 2017-10-30 08:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,能否多展示波器器的波形?示波器能否直接测量市电?没有试过都不敢测,
可以直接测市电 开表笔十倍衰减 测得信号 正玄波 基准线上下 跑 但是示波器一般都是鳄鱼夹子 不好往插板里插 万事 细心 不要搞短路就没事  详情 回复 发表于 2017-10-30 08:55
发表于 2017-10-30 08:55:04 | 只看该作者 �
我的最高档是200V,测量市电的时候夹子要夹另外一条线吗?  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:20
发表于 2017-10-30 10:51:56 | 只看该作者 �
最喜欢看修电源的高手了,电源里边全是模拟电路,对电子基础掌握更要求更高,而且危险又大。特佩服。价格好友交谈交谈如何
可以啊 QQ 1784152965 欢迎 交流  详情 回复 发表于 2017-10-30 12:52
发表于 2017-10-30 12:52:27 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-10-30 10:51
最喜欢看修电源的高手了,电源里边全是模拟电路,对电子基础掌握更要求更高,而且危险又大。特佩服。价格好 ...
发表于 2017-10-30 21:08:19 | 只看该作者 �
我也碰到过一次-12V整流管击穿的,害我找了好长时间
发表于 2017-10-31 11:20:59 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2017-10-30 08:55
可以直接测市电  开表笔十倍衰减      测得信号 正玄波    基准线上下 跑  但是示波器一般都是鳄鱼夹子   ...
