g585触发电流0.5a不动amd桥的通病
电脑青竹
2017-10-29 16:46
昨天客户拿了一台机子说点不亮,上电源0.5-0.6a就不动了。拆掉硬盘等外设,0.5a不动,3.3v5v待机电源正常,就是待机0.04一点不对劲,偏高,肯定有短路,当测量到coms电池时,才发现电池没有电,拆了电池,亮桥上的电容,狗日的短路只有10几欧姆,明显不对,拆下电容果然好了。发给大家。应该算amd桥的通病
127QUAN
2017-10-29 16:57
这个通病好,送钱的节奏
wanzouxinhuadia
2017-10-29 17:07
谢谢了 楼主辛苦了
{:4_132:}
redfish133
2017-10-29 17:30
算是通病了。
