神舟战神Z6-SL7点不亮
wjx6841
2017-10-29 15:35
神舟战神Z6-SL7点不亮
神舟战神Z6-SL7不亮。按开关电流能到0.08A这样,测试转换电压都正常,就是CPU和显卡的电压打不开 .测PU19的供电和2脚的开启电压正常,但是芯片输出的PWM电压有2V用示波器测没有波形,就只有直流成分,那个修过指点一下
