y450很是奇葩的故障
下页、辉辉☆╮
2017-10-29 15:16
y450很是奇葩的故障
y450很是奇葩的故障 看好了 问题啊 用适配器可以开机 一切正常 插上电池 不加电 拆机 测 发现 插上电池后 待机3 5v就没有了 但是芯片的供电开启 信号都完全正常 换过正常用的机器上的电池 也不行 换过 独立的充电小板 故障一样 换过待机芯片 一样 换过主板ec 一样 换过bios一样 请问哪位大侠还及拿过这么奇葩的故障 改换的都换了 还能换啥 我也不知道了 再不行 就得给客户说换板子了 有能给支个招 的吗 我现在是没哟u方向了 不知道修哪里了
chaogushen
2017-10-29 17:05
电池输出回路问题。。。。。。。。。。。。
chaogushen
2017-10-29 17:06
仔细查下。。。。。。。。。。。。
