标题: 粗心大意修复一台联想G460不触发 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-29 15:08
板号:LA-5751P
故障:不触发  待机电流0.045A (微短)按开机无反应
时间地点:2017.10.26左右  闲了折腾下
接到一个本子不开机,接可调发现待机电流大,按开关没有任何反应。简单报价打发走客户。拆机
LA-5751P 找了份点位和图纸。研究下   由于开始误判 认为是部分电压没有发出导致电流卡在0.04A。
然后测量发现公共点只有0.8V,测量阻值110左右(此时应该全部测量大电感),
但是快下班了疏忽了直接烧鸡。
19V 1A 被拉低到0.3V ,调大电流2.5A  3A 电压3V多,我的这个可调19V时候最大3.3A   当时真后悔买的功率小。
大概一分钟后拿出神器 热成像,发现内存这边发热量大。最高84°C,仔细一看  尼玛,忘了拔内存了。断电拔掉内存,测量内存供电电感对地0.
默哀2分钟吧,真想剁手  太粗心了,没有先测量阻值   忘了拔掉内存。  找到问题了就解决短路吧。
撬开电感  后级短路,干起来钽电容不短路了,然后测量公共点450正常,
焊好电感  换个电容,公共点只有115,内存电感也是115,不用猜 内存供电上管废掉了。换了个MOS,装上好的内存测量内存供电阻值 84正常
装上刚才那个被遗忘的内存只有9,哎    心好累   我想静静,
上电  待机电流0.017-0.005正常  开机电流上去了
装CPU  外接显示器开机显示了。
装机测试 一切正常。维修到此结束,本来微薄的利润被一根内存搞得所剩无几。希望大家引以为戒。
最近生意比较淡,再搞个这样的低级错误     血淋漓的教训。
作者: gd85    时间: 2017-10-29 18:07
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
作者: hyc4280501    时间: 2017-10-29 18:18
这种机器 没得修了 太老了  报不上价格呢
作者: 东方至男    时间: 2017-10-29 19:06
这设备先进呀。昨天还看了个帖子,有个朋友把手给弄了个泡。有这神器那简单了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-29 21:48
是的  之前听说带透视功能就买了,结果不能透视    显示图像温度和实际有点偏移
gd85 发表于 2017-10-29 18:07
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
显示图像温度和实际有点偏移  比苹果手机便宜挺划算的
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-29 21:49
熟人拿来的  闲着也是闲着,折腾下 少赚点儿
作者: ametowfor    时间: 2017-10-29 22:07
楼主真是幸福, 小小白都是用手去摸的。 咦? 您想静静 ,老婆有在旁边吗 ?小心被老婆八头。
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-10-29 23:43
想热成像买了多少钱?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-30 09:04
厉害 仰望 高端玩家  用这个修短路真好使
作者: 847902061    时间: 2017-10-30 09:20
你的神器多少钱买的   贵吗 用这个就不会烫到自己了
作者: 18623700435    时间: 2017-10-30 09:31
我地一直有用热成像查短路的想法,但不知道效果。看到楼主的照片心里有底气了,请问楼主买的多少钱?
作者: 18623700435    时间: 2017-10-30 09:34
再麻烦问一下什么牌子,在哪买的,好不好用,谢谢。。。
作者: 514906332    时间: 2017-10-30 09:56
我们烧鸡都是用手摸,楼主还有这个高级的工具
作者: lckun22    时间: 2017-10-30 10:05
修短路的神器,真好用啊,一目了然
作者: guixu1741    时间: 2017-10-30 10:11
你这神器好,再也不用怕手被烫个泡了。
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-30 10:13
透视?能带脑袋上出门溜达吗,听着好高端
作者: 绿岛小寒    时间: 2017-10-30 10:14
好东西啊,哈哈,用手摸烫过好几次了,而且有时候小零件半天才能摸到。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-30 10:43
楼主辛苦了   修好就好    谢谢分享
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-30 11:10
得细心啊,要不然就成大问题就赚不到钱了
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 11:21
作者: 18771435392    时间: 2017-10-30 11:43
你这工具不错
作者: xdyuwen    时间: 2017-10-30 11:51
热成像都用上了,大师厉害,修机成本偏高
作者: tcaxc    时间: 2017-10-30 12:08
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-30 12:34
你看温度的什么神器、、、、、、、、、、
作者: kaixian2010    时间: 2017-10-30 12:37
楼主工具先进啊,我们烧机都是用手摸的
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-30 13:15
一不小心把内存给烧了。。。。买了个教训了
作者: 偶是杰少    时间: 2017-10-30 13:19
工具高大上啊  厉害啊
作者: 空格键    时间: 2017-10-30 13:20
貌似话题 都在高科技上了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:25
我老婆就叫静静  ,这个不过分吧  哈哈
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:26
lcm鑫淼 发表于 2017-10-29 23:43
想热成像买了多少钱?
3950买的  欧版手机CAT S60,就是不支持移动 3G 4G 不支持电信卡,所以只能当备用机和神器用,夏天晚上抓个野鸡啥的       如果用联通可以考虑 2  3  4G都可以
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:27
平时比较喜欢折腾 看到什么喜欢的就整下来。偶尔还是有用的
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:28
CAT S60手机   欧版的  3950买的,网络支持不太好
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:29
还可以吧  我喜欢玩,比苹果手机要便宜  CAT S60   现在买应该更便宜。但是欧版仅支持联通全网段,移动2G
xunwei179343098 发表于 2017-10-30 11:10
得细心啊,要不然就成大问题就赚不到钱了
是的   下次一定要三思而后行,避免粗心大意酿悲剧
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:30
请叫我大锤 发表于 2017-10-30 10:13
透视?能带脑袋上出门溜达吗,听着好高端
就是一个手机而已,带热成像     买之前介绍可以穿墙,实际呢 被子也穿不透 。不过烧鸡确实能用上
作者: 不能再玩了    时间: 2017-10-30 13:34
就这个神器,好几个朋友在问就发几张裸照,哈哈
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-10-30 14:10
不能再玩了 发表于 2017-10-30 13:26
3950买的  欧版手机CAT S60,就是不支持移动 3G 4G 不支持电信卡,所以只能当备用机和神器用,夏天晚上抓 ...
谢谢
作者: lyc19961209    时间: 2017-10-30 14:15
好东西啊  都是用手摸  你这玩意哪里买的啊  淘宝叫什么啊
作者: 18623700435    时间: 2017-10-30 14:32
看到马上要4000大洋的价钱,我心里也是有点凛凛的。。。。。。
作者: wapc001    时间: 2017-10-30 15:07
细心,眼尖,不然要饶好多弯路。。
作者: 1247994833    时间: 2017-10-30 15:15
好多都是打听神器哪买的 其实我也想问问 虽然是辅助工具 一般烧鸡 我还是习惯用手来判断问题
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-30 15:19
看完帖子为楼主捏一把汗,不过还好问题没扩大化,庆幸,楼主的热成像多少钱买的?貌似很高大上,分享下咯
作者: 不能再玩了    时间: 2017-11-1 21:20
3950买的 手机  CAT S60,现在已经很便宜了,  在小镇上 一年也没有几个要修电路的  渐渐地生疏了,不然绝不会犯一堆低级错误
作者: 人生旅程    时间: 2017-11-1 21:36
不能再玩了 发表于 2017-11-1 21:20
3950买的 手机  CAT S60,现在已经很便宜了,  在小镇上 一年也没有几个要修电路的  渐渐地生疏了,不然 ...
那么贵,会不会实用?我们一般是用手摸。
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-11-1 21:40
有没有忘记拔内存,其实内存都已坏了。
