家电维修120 发表于 2017-10-29 15:01
故障出现在电源板查电源板,另外你在查下有没电容变质的现象
2425913518 发表于 2017-10-29 15:04
电源表面看是正常现象,查5V的还是16V的
hc1618com 发表于 2017-10-29 15:14
直接把电源板上的5V 15V更改电容。换完还是一样就换个大电容一般能解决。遇到解决过好多了
家电维修120 发表于 2017-10-29 15:08
我昨天也修到过这样的故障,查到是电源板上的电容变质导致的你不是说5V接上就变3.4V了肯定不正常啊
lastchen 发表于 2017-10-29 17:38
5V 带不动了 ,5V的电容全换了一般能排除
伍月十六 发表于 2017-10-29 18:06
查驱动板上有没有短路的. 或者电源板带负载差
