联想E531 有短路 但是测量的话阻值正常 3V 5V 电感 电容都正常
freesky123
2017-10-29 13:04
这样的情况一般怎么修 插电流表删红灯 明显的保护了 板子是那种蓝板子 NM-A044的板号
大佬给指点一下吧 直接测量公共点的电容 阻值400左右 但是测量的时候是200多 300多 然后才到400 正常应该直接到400的
yi8384
2017-10-29 13:10
插电池 跳表 保护隔离,单插板子跳表 公共电压短路, 你是不是测的不是公共电压
李泽英
2017-10-29 13:44
不会是上管穿了吧,全板组织量了没
freesky123
2017-10-29 15:13
李泽英 发表于 2017-10-29 13:44
不会是上管穿了吧,全板组织量了没
已搞定 CPU供电管穿了 CPU也挂了
yuanyuantang
2017-11-7 01:11
楼主技好术。。。。。。。。。。。。
影流之主
2017-11-7 10:04
电容充电了阻值就变低了呗,很后面短路了,也会闪红灯。查一下后面的电感呗
