标题: 迅维实地毕业第一单,联想C355一体机开机通电没显示维修 [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2017-10-29 12:51
迅维毕业回来,刚下车回到店。接到客户送来联想C355联想一体机。故障现像:开机通电没显示。
拆机检查,主板和笔记本的构造差不多。首先拿起主板仔细查看一遍,没有发现明显的痕迹。
上直流可调电源,查看待机电流0.078A,发现待机电流有点高,怀疑主板存在轻微短路。
于是开始各个点打值,当打到USB接口 D+ D- 时发现有一个USB3.0接口二极体值为0.007,肯定不正常。
打开迅维论坛,下载图纸。查看图纸,发现USB D- D+经过电感L7502直接进APU。应该就是它了~嘿嘿。
果断杀APU,用BGA返修台取下APU。再次打值,原来有问题的USB3.0接口D+ D-阻值恢复正常。
订货APU,每二天到货,直接干它,把它搞残搞废搞怀孕~
待芯片冷却,打值全部USB接口D+ D- 值恢复正常。
上电源看待机电流,降下来了。
上电
插上显示屏,激动人心的时刻,美丽动人的lenovo LOGO~~~
装壳还原,测试烤鸡~所有功能正常!
维修完毕。
作者: 让我心动    时间: 2017-10-29 13:02
APU芯片型号:EM3000IBJ23HM
作者: 18731742046    时间: 2017-10-29 13:07
是二级维修商   还是个人的实体店
我们这个人的实体店没人换cpu的    都是让直接换板子   一个是价格问题    一个是马云家的芯片假的挺多的碰到假的好几天都白干 1000好几
作者: 让我心动    时间: 2017-10-29 13:12
18731742046 发表于 2017-10-29 13:07
是二级维修商   还是个人的实体店
我们这个人的实体店没人换cpu的    都是让直接换板子   一个是价格问题  ...
个人实体店:)
查过了价格,这个板子换芯片解决,还是比换板省不少了。所以订的是全新原装的APU
作者: 18731742046    时间: 2017-10-29 13:19
让我心动 发表于 2017-10-29 13:12
个人实体店:)
额  我查了下  90    这个可以有
坏的   也赔的起
我这都是4代5代的cpu  一个就是1000多  从来没换过
还没遇到过几十快的
作者: 米奇    时间: 2017-10-29 13:22
桥损坏引得故障不开机。。。。。
作者: wangchao10010    时间: 2017-10-29 13:24
思路很清晰,有时间了一定去实地学习去,太有用了
作者: woku136    时间: 2017-10-29 14:13
APU 你买的多少钱一篇 ,这换上能给客户收多少钱
作者: slxwyd1    时间: 2017-10-29 14:38
某宝购买的芯片假的挺多的碰到假的好几天都白干
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:46
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-30 06:55
APU损坏引起的不开机,修的不错,谢谢分享
作者: 绿岛小寒    时间: 2017-10-30 10:25
现在修机器,大芯片一般都不动了,有时候还不如换板子来的实惠。
作者: mycoder    时间: 2017-10-30 11:14
是二级维修商   还是个人的实体店
AMD的板载U都是正方型的,不似INTEL那一长条,好干,放心,价格也很美丽.
作者: mycoder    时间: 2017-10-30 11:15
楼主在实地学了多久啊,貌似得到了迅维各位大师的真传,连排版技术也是一模一样.
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 11:19
作者: gtx83    时间: 2017-10-30 16:51
迅维实地毕业,思路不错。有时间我也想去实地学习
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-10-30 16:55
有时间我也要去学一下了   现在新电脑都没头绪搞
作者: 13108450616    时间: 2017-10-30 18:45
厉害了,老铁思路清晰:
作者: 电子技术员    时间: 2017-10-30 21:23
这个三合一坏功能太多了,也容易坏,芯片很多假的吧
作者: 让我心动    时间: 2017-10-30 22:15
最终客户过来取机讲起,原来这台机主板3合1 APU损坏是由于雷击引起的。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-10-31 09:44
本王刚来实地  一定要超越你
作者: angelwanyi11    时间: 2018-11-18 16:44
作者: cbxwer    时间: 2018-11-19 10:58
嗯,科班出身就是不一样,思路清晰,学习了
作者: 885596abc    时间: 2018-11-19 11:12
谢谢分享   某宝上面的大芯片很多坏的  记得以前换了4个才好 楼主运气好
作者: aiger2253    时间: 2018-11-19 11:34
下次碰到问题学会总结,看论坛学好经验{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: 百度iLkRE    时间: 2021-7-17 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度iLkRE    时间: 2021-7-17 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
