标题: 联想G450 加电掉电 秒秒秒 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-10-29 12:41
标题: 联想G450 加电掉电 秒秒秒
联想G450 加电掉电  LA-5081P ,    电流加到0.44掉电,拆机发现R267有腐蚀,板线断了一头有B+一头没有电压,手头没找到47K的电阻就找了一个99K的,上好故障排除。
总结 由于R267不导通,U55得不到控制电压,所以U55不导通不出+3VS所以掉电。
作者: 18731742046    时间: 2017-10-29 13:16
腐蚀成这样了     就不要查图纸了      直接换就好了
不知道阻值量一下是干什么的     不是分压的      随便换个就行
我们这  都是这么干的    拿到板子   先仔细看一遍
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-10-29 13:40
作者: a66271799    时间: 2017-10-29 13:49
楼主运气好好 这种问题就是捡钱啊
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-29 14:12
楼主运气好好 这种问题就是捡钱啊
作者: 153503003    时间: 2017-10-29 14:36
楼主细心有好报哦,谢谢分享宝贵经验。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-29 14:38
细心决定了成败啊!!!!!!!
作者: 1035672944    时间: 2017-10-29 14:38
进水的吧  眼睛一看就知道了啊  楼主捡钱咯
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-29 16:01
心细还是有好处的
作者: 18079990556    时间: 2017-10-29 16:12
这个没技术可言吧  心细点的都能搞定
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-30 07:01
电阻腐蚀了,细心观察还是可以看得到的。。。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-10-30 09:17
18079990556 发表于 2017-10-29 16:12
这个没技术可言吧  心细点的都能搞定
这是给新手看的,让他们知道原理。
作者: lckun22    时间: 2017-10-30 10:25
G450,修这么老的机器能要上价吗
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-10-30 10:42
楼主细心有好报哦,谢谢分享宝贵经验。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-30 10:48
可能是个通病来的  谢谢老板分享 收藏一下 希望自己能用的上
作者: 13632314333    时间: 2017-10-30 10:57
进水的机器我一般都用放大镜看个遍,经常会有意外收获的。呵呵
作者: 程飞电脑    时间: 2017-11-2 15:40
秒杀的机器修着就是爽
作者: 3301809631    时间: 2017-11-2 15:43
我遇到几台笔记本开机瞬间掉电都没有修好 hwpg正常 测各个电压阻值也没有发现短路,都不知道怎么修
作者: 岐山    时间: 2017-11-2 15:54
细心维修才能收到钱。。。。。。。。。。。。。。。。
