标题: 联想Y410P 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2017-10-29 12:30
标题: 联想Y410P 不过保护隔离
[attach]1598406[/attach]经测量PQ302第4角19V,PACIN无电压,加焊电源芯片BQ24737好了,用了一天就不行了,换芯片也是只能用一段时间。查芯片条件20角19V  6脚 2.68V;
16脚6V正常;。ACPRN  第5角3.3V不正常。这个电压直接进芯片的,芯片换过[attach]1598410[/attach] 谁知道怎么样才能使ACPRN 为低电平
作者: yushuidong    时间: 2017-10-29 13:06
pq302坏了 换了就好了{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2017-10-29 13:45
yushuidong 发表于 2017-10-29 13:06
pq302坏了 换了就好了
换上了感觉有戏,测试一天看看彻底好不好,再回复。PQ302量着是好的。搞不懂
作者: 18623700435    时间: 2017-11-3 14:36
芯片第6脚ACDET应该是电压检测脚,通过两个电阻分压,然后到ACDET。正常情况大多是默认VIN为17V到24V为正常,可以得出ACDET脚正常电压应该是最低电压为64.9/(64.9+300)=0.17785X17V=3.0273V。最高电压为64.9/(64.9+300)=0.17785X24V=4.274V.当芯片检测到电压在正常范围时ACOK脚会发出一个低电平信号即ACPRN。再转为PACIN高电平开通隔离电路。希望能对你有所帮助。。。。
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-3 21:55
楼主,这个问题是更换PQ302解决的吗?我感觉想不通啊,不该是那个地方导致的啊,如果是PQ302的问题请楼主回复一下,因为我老在想ACPRN的引脚定义觉得不是芯片有问题,就是ACDET不正常
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2017-11-4 12:44
请叫我大锤 发表于 2017-11-3 21:55
楼主,这个问题是更换PQ302解决的吗?我感觉想不通啊,不该是那个地方导致的啊,如果是PQ302的问题请楼主回 ...
换了 PQ302 走了4天还没回来。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-4 13:20
#在这里快速回复#现在维修就是价格上不去,维修难度加大。能换板的我都让换了。楼主还这么有耐心,很是佩服
作者: sunlifesguilin8    时间: 2017-11-4 13:21
上次也碰到过这个问题   修了几次  烦了  退给客户了
