标题: hp 440 g2 开机提示 平台不兼容 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2017-10-29 10:56
     开机提示如图,刷了好几个bios了,还是一样,开机显示直接跳这个画面,进不了bios设置,按任意键断电关机。有朋友遇到过没有? bios在14楼
作者: liuancheng    时间: 2017-10-29 13:18
还是bios问题,tb买bios解决了,这个机器cpu有两种。。 bios在14楼
作者: 董华金    时间: 2017-10-29 13:42
裸板开下机是否 还会出现这个问题,或者把硬盘拔掉试下
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-29 13:50
吧机器的图片 版号 bios发出来分享一下啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-10-29 13:55
经验,为论坛做贡献就是把BIOS发上来。
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-29 14:11
作者: 153503003    时间: 2017-10-29 14:29
没遇到过 这样的,坐等高人来解答。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-10-29 17:17
惠普电脑 现在的BIOS很容易出问题
作者: 陶伟    时间: 2017-10-30 09:15
没有bios分享一下吗?谢谢楼主了
作者: 绿岛小寒    时间: 2017-10-30 10:22
分享下bios吧,方便以后的兄弟用。
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-30 10:58
这个不是都告诉你答案了吗  你刷的bios不匹配的
作者: redfish133    时间: 2017-10-30 11:23
                       这 情况还没遇见过。
作者: liuancheng    时间: 2017-11-1 18:15
补上bios ,工厂纯净,开机会提示无机器信息,但会自动跳过。适用于5代i5cpu  独立主板
M73.rar
4.09 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
