标题: ECS 848P 故障 [打印本页]
作者: 百川电脑    时间: 2009-6-9 10:40
标题: ECS 848P 故障
故障,触发既灭,考虑到CPU短路,只查U供电,然后强行开机,电源能运行。想想这样可能不行,然后把MOS,换一个测试一下,都没有结果。更换过83627THF 不行
然后测量20针排插,黄色12V对地短路,跑线路跑不出来
南桥3VSB供电对地299     其他数值没有
望有人指点
