标题: 联想G450装不上系统 [打印本页]
作者: 芮鑫    时间: 2017-10-29 10:14
标题: 联想G450装不上系统
有一联想的G450,客户说装不上系统,开机装系统,前面g系统,重启解压都没问题,到了装网卡驱动就会死机,内存,硬盘都换过了,连网卡芯片都换过了,散热也处理了,求大神帮忙,咋弄呢
作者: haizhou614    时间: 2017-10-29 10:30
关掉自驱,官网下载网卡试试。。。
作者: 不死不休。    时间: 2017-10-29 11:27
用官方驱动试试,有的机子只能打官方驱动才能正常使用
作者: zerui    时间: 2017-10-29 12:02
网卡拆掉 不装 能装好系统吗
作者: jjfeng1013    时间: 2017-10-29 12:08
联想G450很普通的机子,要么装安装版系统,再不行就是硬件问题
作者: 583931727    时间: 2017-10-29 12:16
装原版系统,然后再装官网驱动试试吧。
作者: 511847499    时间: 2017-10-29 15:58
驱动 一个不装  装好系统在装
作者: wjdncn    时间: 2017-10-29 16:46
用GHOST安装,装驱动时取消安装驱动,到桌面在装驱动看看!
作者: .Хцал    时间: 2017-10-29 17:14
装纯洁版的把系统装好,排除其他问题,然后驱动一个一个的装
作者: lws037    时间: 2017-10-29 17:28
用安装版的   然后一个个安装
作者: suyajuncn    时间: 2017-10-29 17:30
先不装啊,等进去慢慢来啊、、、、
作者: 灬丨子夜    时间: 2017-10-29 18:04
装个原版的试试看.有的GHOST的会安装不上
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-29 18:38
是不是usb接口短路了 仔细看看 这机器的通病
作者: manzxq    时间: 2017-10-29 20:33
装驱动时用手常摸摸CPu的温度等,
作者: 纸ll坊    时间: 2017-10-29 20:36
碰到过,我是先勾系统,驱动一个不打,
完了进系统,插上无线网卡,打上无线网卡驱动
再官网,应该是可以搞好的!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-10-29 22:34
先不要安装任何驱动   看看可不可以
作者: 18377170833    时间: 2017-10-30 13:03
先不装网卡驱动,插个USB网卡看能正常不,如果能正常估计就是网卡芯片问题了。
作者: chengqun    时间: 2017-10-30 13:15
取消自动安装驱动      自动安装的时候跳过去看看      如果能正常进系统    再安装驱动程序看看
作者: ljkcat12    时间: 2017-10-30 16:18
去联想官网下载驱动,手工安装驱动。
作者: 晨风扑面    时间: 2017-10-30 17:33
作者: 科源小子    时间: 2017-10-30 22:54
想你这个问题直接换个GHOST不就行了,这都是GHOST的问题,或者你不让它装驱动,取消掉,自己装呗
作者: chen514177    时间: 2017-10-31 13:20
不要装驱动吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
