标题: 技嘉 945GCM-S2C_V1.02 从不开机到 没CPU 供电! [打印本页]
作者: woku136    时间: 2017-10-29 09:38
今天客户拿来一台机器客户说不开机拿到我这修,我插上电安下开机按键确实不开启换了个电源还是一样。我说主板问题放着修吧客户同意留下电话走后,从机箱里把主板拿出来用毛刷刷一下灰尘。技嘉 945GCM-S2C的主板
测了一下开机排针上有5V 电压  看一下IO 是 IT8718F 发现IO 引脚腐蚀重新加焊了一下
再点开机排针OK能开机了《这里说一下IT8718F 是技嘉专业IO 同型号代还 会造成不开机或者是 IO_VID信号没电压  》
断电 装上CPU 没复位信号看了一下CPU的IC 采用ISL6312
一般我都是前测开机信号,0V 没有开启信号 看一下图纸
开启信号来自VTT_PWRGD
VTT_PWRGD  受控于LM324DR 这个里面有两个比较器。
当3脚大于2脚 输出12V 的电压经过2个电阻的分压得到一个 2.717电压来开启CPU电压, 经过测量 3脚电压0V  2脚 0.8V
不正。再查 VTT_GMCH 来自LM324DR  5脚电压 0 V  6脚 0 V  5脚经过2个电阻分压, 获得一些1V的电压 4脚才能输出一个12V的电压 。经过测试5脚位0V
5脚通过2个电阻分压获得一个1V电压 测一下2个电阻都正常,然后把后面的 线隔断防止后面短路拉低电压
。 在测电压是0V 实在没发把 5脚翘起 在外部
通过3V电压在加2个分压电阻得到1V电压 ,再次7脚果然输出12V电压然后把D10二极管连起来。 再次 VTT_GMCH 电压6.3 电压回复正常 ,装上CPU和内存
点开机果断开启跑马亮机
chinafix.com.cn迅维网_945GCM-S2C_V1.02_rmadept 《密码 rmadept》.pdf (961.42 KB, 下载次数: 8)
