笔记本a1466主板不开机
deny20080
2017-10-29 08:26
笔记本a1466主板不开机
(118.74 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-10-29 08:20 上传
如图,发现3.45v输出不正常,测量点电感对地阻值为0,是供电电路发生了短路吗?这种现象一般如何检修?
我以为是短路故障,已经尝试拆掉了好几个IC(U6990,U7000,U7941,U4650),以及测量点的电感L6995,L6995的in端有阻值,out端拆完电阻只有22欧,二极管蜂鸣档叫,这个仍然还是短路吗?
求检修思路!!!
ciwei
2017-10-29 08:34
烧鸡大法伺候 该死的 30字
153503003
2017-10-29 14:42
烧鸡大法伺候,要不都不知道要拆到什么时候呢。
永不磨灭
2017-10-29 17:25
只能用老方法,烧鸡大法,法力无边
suyajuncn
2017-10-29 17:26
慢慢烧了,不然把人拆死啊 、、、、
lws037
2017-10-29 17:27
烧吧! 肯定用结果
15071354008123
2017-10-29 18:39
飞龙在天,烧鸡大法伺候,22欧的话不好说,如果是主供电就不行
xunwei179343098
2017-10-29 19:15
吃烧鸡,暂时不知道还有什么别的方法
纸ll坊
2017-10-29 20:40
不会,进来看看大师傅们,
顺便学习学习各位的思路,维修方法!
deny20080
2017-10-30 08:56
具体如何烧呢? 亲。。。
一直走下去
2017-10-30 11:07
苹果的修了好多 一般都是电容短路~~~~
547995921
2017-10-30 11:23
大湾
2017-10-30 11:44
短路有的好修,有的难找,特别是也然击穿的。
chen514177
2017-10-31 13:25
断开试试。。。。。。。。。。。
