标题: 电源板中高压板改板!! [打印本页]
作者: 2425913518    时间: 2017-10-29 08:16
标题: 电源板中高压板改板!!
我这有一老显示器,,原来电源板的8根针是1.vcc5v 2.vcc5v 3.gnd 4.gnd 5.on/off 6.brightness 7.volume 8.mute.然后我又弄了个电源板,6根针是VIN VIN  ena  DIM gnd gnd。请问我要怎么改???
作者: yjmnm7256    时间: 2017-10-29 10:32
你高压板应该 最少是12V的吧,你原机上应该有12V的,把原机去高压的12V断了接到改板上,开关和ADJ你板上应该有提示的
作者: 2425913518    时间: 2017-10-29 11:57
没有换高压板,一个25V 472uf电容坏了,拉低12V电压了,换了就好了。但不明白为什么在5V的驱动电压的电容会拉低12V的高压电压???
作者: daibing97    时间: 2017-10-30 20:46
5v反馈和12v反馈都是通向431的。
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-31 22:33
5V ,ON/OFF,GND,其他不用,改吧
作者: 流浪才子    时间: 2017-11-7 13:59
供电  地线,开机信号,亮度调节
作者: 新安江    时间: 2017-11-7 16:03
5楼正解,如果这个都看不懂,就交给专业的维修店吧。
作者: 蛋疼的事    时间: 2018-4-21 22:20
只需要三根就行,不行就多查查质料
