A1398 维修 不触发
a842028812
2017-10-28 18:44
A1398 维修 不触发
接手A1398 待机0.03,电源灯不亮,不触发,拆机,发现12V对地,烧机发现EC烫手,拆掉EC 定原版料板EC ,换上之后电源灯亮了,3V也出来了,但是还是不触发,12V也是正常的。难道说EC有问题?因为这个是料板EC 还是其他故障可能性大点,请大师指导
问题已经找到了,最终加焊南桥正常开机了 目前测试阶段 还有个小问题 电池不能开机 但是系统下可以看到电池正常充电的电量到25%一把适配器关机了
xunweiwang2011
2017-10-28 20:07
这个需要具体看图纸测试 不是说的
ldkshiwo
2017-10-28 20:20
工作中遇到类似的问题,同求大佬回答。
郁决心书
2017-10-28 20:29
EC的可能性大,建议再换一块试
a842028812
2017-10-28 20:50
还发现一个问题,我用的是可调电源,我用了下原装适配器发现连灯都不亮了,上可调电源还能亮,不知道是不是原版充电器问题,太纠结了
杜小伟
2017-10-28 20:51
具体分析看图纸啊。。。。。。。
LCHHDL
2017-10-29 08:58
主板板号多少 主板接电池试了没
a842028812
2017-10-29 09:09
LCHHDL 发表于 2017-10-29 08:58
主板板号多少 主板接电池试了没
接电池了还是不行,,,,,,,,,,,,,,
a842028812
2017-10-29 11:07
重新换了一个EC 能开了,一会儿又不行了,跟之前的换过EC现象一样
划破夜空
2018-3-25 00:47
小绿灯不亮,这是我看到的第3个换EC的贴了,谢谢分享,我最新来的1398,待机都没有。明天去好好测
罗冬萍
2018-3-25 09:11
这技术 牛逼 了 呵呵 收藏一下 希望自己能用的上
威震四海
2018-3-25 09:19
谢谢分享,学习了,希望以后可以用到
