标题: 联想E47A掉电问题 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2017-10-28 18:26
标题: 联想E47A掉电问题
同行送来一台E47A故障是掉电,有时进系统一会黑屏死,有时开机直接掉电然后自动开机,反复几次有时又可以亮,拿到手后测试了一下,有时0.3左右就掉电重启,反复几次后有时到0.7左右,但是还是不亮,偶尔也能亮,能亮还没进系统就会黑屏,电流掉到0.7A左右,此时各大供电也都正常,看到是0774207的显卡就加焊了一下,结果还是一样,每次上电电流都不一样,搞得头有点大,求大神指点一下
作者: 博源    时间: 2017-10-28 18:51
掉电高显卡? 三板斧,然后呢? 不要乱来,先修pg  复位这些查查 啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-10-28 19:21
这样盲干是不行的
作者: v繁星    时间: 2017-10-28 19:32
28.E47A触发跑0.03不跑码,查3vpcu和5vpcu无,更换ecOK     这是我的维修记录,你换个ec试试
作者: 爱过你    时间: 2021-10-12 20:44
查查南桥供电
