fanbenxin888 发表于 2017-10-28 16:09
拆掉M1用示波器测试14p瞬间有无波形,看是不是否保护了,
zhangxunhai 发表于 2017-10-28 20:26
还有个电流检测脚,,,这个电压不能超限,。。、
930398298 发表于 2017-10-29 22:07
3脚电压呢 调亮度信号的好像是一个PWM
930398298 发表于 2017-10-30 07:32
看下 12脚 取样电压 如果都正常 那么 芯片 坏了的可能性比较大只有 换芯片 试吧
沈元 发表于 2017-10-30 13:23
如果取样电压有问题 芯片还是能工作一下后保护 14脚应该有一段波形出现的 是吗
