标题: 七彩虹H61U 主板不过内存秒修 [打印本页]
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-28 14:53
下午吃了午饭坐着无聊玩王者,刚好胜利来一个美女提个主机说是开不了机,接过机器插上电源能开机,就是不显示,给美女说是主板问题,给她报价说80,美女没考虑都说修,问了下什么时候能修好,大概2个小时吧,美女说那修好给我打电话,相互交换了电话,哈哈。
果断拆机检测,插上诊断卡显示C1,检测内存电压1.5V正常,PD3.3正常,118/238电压3.3V正常,无意间用表笔碰到一个无极电容,
哈哈亮机了,后来测试哪个电容有点虚焊,用洛铁焊之后顺利亮机,捡钱的节奏啊。
作者: sanyle    时间: 2017-10-28 15:07
学习了
作者: 会员523445    时间: 2017-10-28 15:41
贴片滤波虚焊   会不过内存?    是内存没插好吧
作者: xiaoding    时间: 2017-10-28 15:46
技术好就是不一样
作者: fanbenxin888    时间: 2017-10-28 16:06
后面一句是亮点啊,要是老爷们看来没有“哈哈”啦,
作者: 云飞子    时间: 2017-10-28 16:12
贴片电容虚焊不会影响开机,如果漏电会影响,但是要看那里的电容,楼主的故障应该是内存金手指接触不良,重新插拔就好的,,,
作者: wangwang555    时间: 2017-10-28 16:18
应该不是电容的问题,那电容不短路不会影响开机
作者: woku136    时间: 2017-10-28 16:37
贴片电容虚焊 ,也不会当内存 。我靠你那是内存接触不利造成的
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-28 16:41
云飞子 发表于 2017-10-28 16:12
贴片电容虚焊不会影响开机,如果漏电会影响,但是要看那里的电容,楼主的故障应该是内存金手指接触不良,重 ...
内存换过,金手指查过都是一样的问题,我就加焊哪个电容就OK 了
还真不是内存接触不良造成的,,,
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-28 16:42
还真不是接触不良,也不知道什么原因,就是加焊后正常了
作者: wanhq    时间: 2017-10-28 16:45
跟电容没什么关系吧, 不过内存大部分都是内存没插好,或者内存坏掉 ,怎么跟个电容有关系
作者: wanhq    时间: 2017-10-28 16:46
应该查一下图纸那个电容是不是能关系到过不过内存的,应该影响不大
作者: woku136    时间: 2017-10-28 16:51
你这个电路图是 这样的 那是 COM 电路
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-10-28 17:11
碰到新的测一下电压,直接刷bios看看
作者: 张丽楠    时间: 2017-10-28 17:53
贴片电容虚焊会导致没过内存,还真是没见过,下次注意看一下!加分鼓励
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-29 00:41
这个电容还会引起卡内存,还真没碰到过
作者: phcc521    时间: 2017-10-29 01:10
大神,太牛了,怎么小豆看的到,
作者: jy1035774095    时间: 2017-10-29 02:54
南桥北桥显卡虚焊EC虚焊但是这电容虚焊真的没见过。但是谢谢楼主让我们见识到了。加分鼓励。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-29 08:16
对,看样子是CMOS电路。
作者: qiangandqi2    时间: 2017-10-30 10:19
对,看样子是CMOS电路。
对,看样子是CMOS电路。
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-30 12:22
这个是RTC上的延时电容吗?不然一般滤波的不会导致不开机吧?
作者: 547995921    时间: 2017-10-30 13:16
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-31 08:29
哪个是CMOS管,我焊的是旁边的无极电容
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-31 08:30
谢谢你的分,感谢啊。。。。。。。。。
