A1369无法安装系统
wjx6841
2017-10-28 14:45
A1369无法安装系统
A1369无法安装系统版号是820-3023-A装苹果或者WIN系统都是解压快完了蓝屏,系统换了好多版本都不行,那个修过指点一下,感谢。
点点BIOS
2017-11-25 17:02
换个触摸板下面的小排线试试!要不就换个硬盘
liuj
2017-11-25 17:48
在外面装好了那去可以不
〆鹧鸪﹏哨、
2017-11-25 18:12
你装的是不是MSDN上原版系统啊???USB3.0 驱动冲突也会蓝屏的
wjx6841
2017-11-27 11:27
这个到是没有注意到,机器已经还给客户了,
aoqin
2017-11-29 15:30
我手头一个第一次开机可以显示,能启动系统画面,一会自己关机,直接黑屏,在开就不亮几了,此时这个时候没有集显供电其它电压都有。
