标题: 联想g480左右分屏显示求助 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-10-28 14:24
标题: 联想g480左右分屏显示求助
换过一个新屏也是一样的,有哪位兄弟碰到过的吗?其他都运行正常,就左右分屏有点看着不舒服
作者: 张国旗    时间: 2017-10-28 14:32
查一下屏线接口啊   edid什么的 信号 会出现这种问题  还有屏线断线什么的
作者: 偶是杰少    时间: 2017-10-28 15:06
一开机就这样么  屏线 信号查查吧
作者: yuyeguying    时间: 2017-10-28 15:06
这个比较像台式显示器里面的一个什么模式。感觉不像硬件故障。建议查看PE下是否正常。如果PE同样问题建议刷个BIOS看看。还没碰见过笔记本这种问题
作者: xt4eyq    时间: 2017-10-28 15:31
一开就这样的吗?一般是屏问题吧
作者: 杜俊岩    时间: 2017-10-28 15:36
建议刷个BIOS看看,换屏试一下吧…………。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-10-28 15:39
外接显示器试过了吗?估计是屏线或者主板接口部分有问题
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-10-28 15:43
作者: shlapple    时间: 2017-10-28 15:56
怎么样了
作者: 股巨肌    时间: 2017-10-28 16:11
屏,屏接口供电,信号,屏线,码片,这些要一个一个排除,这样发上来,别人很难回答你的问题
作者: wangwang555    时间: 2017-10-28 16:31
先接外接看一下,如果外接也分那就是主板的问题,可以先刷一个BIOS看看
作者: wanhq    时间: 2017-10-28 16:49
这种问题很难准确的说是那个位置的,一个个的去排除才能找到根本原因
作者: 商农    时间: 2017-10-28 22:22
屏的几率大啊!   这种故障判断方法很多! 替换法
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-28 23:27
换了屏还是这样,可以排除屏,另外外接显示器试试会不会,依次排查,屏线,然后就是电路了
作者: 37592179    时间: 2017-10-28 23:33
先换根屏线试试先,进PE也一样吗
