标题: X450C 上电不显0.8 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-10-28 11:22
标题: X450C 上电不显0.8
如题,接机14年的板载U I5   上电不显示
拆机版号是X450CC 2.3  毫无疑问直接刷南桥BIN,
刷了几个原机备份的, 故障不变,换芯片刷也是一样,
测主板供电  CPU 显卡 桥 内存 基准供电正常, 加焊显卡CPU无果,
是什么节奏
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-28 11:27
板载内存  问题吧
作者: 2958966188    时间: 2017-10-28 11:28
版块发错了  管理删除一下 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-10-28 11:58
板载内存的话试试能不能屏蔽!!
作者: 一直走下去    时间: 2017-10-28 13:59
接检测卡 看看跑不跑码!
