SONY S0203-2 集成主板
jiangzupin
2017-10-28 10:03
SONY S0203-2 集成主板
SONY S0203-2 的集成的主板 第一次 可以开机到要进WINDOS 就马上掉电了 接着就不上电了 换了3V5V 供电和 BIOS 热了南桥还是一样 3斧头劈完了 求高手 求招了
418923870
2017-10-28 10:16
应该还是桥的问题,前年有部索尼I3二代就是这样,BGA三次才弄好,开始不敢把温度调那么高。返修就把温度加高才可以。
jiangzupin
2017-10-31 11:34
418923870 发表于 2017-10-28 10:16
应该还是桥的问题,前年有部索尼I3二代就是这样,BGA三次才弄好,开始不敢把温度调那么高。返修就把温度加 ...
把南桥换了 还是 掉电 之后不上电 把了电源又好 郁闷的问题
s170260169
2017-10-31 13:19
换南桥后,没有再刷BIOS试试?有的主板换南桥后要重新刷BIOS
jiangzupin
2017-11-2 10:28
换南桥了 刷BIOS 了还是不 行 算了 价格又底
