华硕X84H开机触发到0.14A不动
jackey829
2017-10-28 09:51
华硕X84H开机触发到0.14A不动
前天同行送来一个本子,是华硕X84H,如图1,说是不开机,插上直流电源,开机触发后电流跑到0.14A不动,同行说之前他拆开后清了一下灰,里面用酒精擦了一下,用了两天关机后,就开不了机了,打开一看,板号和板型如图2和3、4,用放大镜一看,有不少地方有轻微发霉,如图5678,先把祼板放在BGA焊台烤了三次,然后把发霉的元件更换后,还是一样0.14A,然后查待机条件,有3V 与5V,查二级电压,有输入电压无输出电压,查转换MOS管,发现没有控制电压,最后按点位图查到9图的6脚IC,通过10 11图发现此IC是一个N型一个P型混合,用表量发现4脚有12V,3脚无,5脚低电压,说明此管有可能损坏了,找了半天料板,没有这样的管子,于是直接把34两脚短路,焊的锡点比较大。开机正常,测试后可以正常开关机~~~~~
罗秀青
2017-10-28 10:19
电压没出来,楼主比较细心 这样的故障好修
湛江理想
2017-10-29 15:00
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
西部本本维修
2017-10-30 15:09
楼主很细心,后继电路,短接不影响。。。
