标题: DELL灵越15-5559不触发 待机0.001 崎岖的维修,已解决 [打印本页]
作者: 镜中人    时间: 2017-10-27 23:57
前几天店里接的感觉都是难缠本本,现象少见,故障点也奇特,花不多说 ,步如正文
机型:DELL 15-5559
故障:待机0.001,不触发
维修:拆机测各大电感都正常,无短路现象,19v正常。3v,5v待机电压是2个小芯片各自控制的,测得 5v正常,3v测得只有1.02v,
          感觉是后继短路了,但是从电流读数0.001看着不像。3v待机芯片是AWV5TL,迅维网搜索无这个型号图纸
           哎。。。还是花银子在某宝上买吧,花了10元。现在给大家上图
          测供电+19v正常,11#EN2--6.4v感觉有点高,测5v芯片这个也是6.4v,算正常吧,12#EN2--3v正常。17#LDO--3.3v正常。1#4.6v和正5v的一样
            算正常吧。6/19/20#电压还是1.02v。除了输出不正常,其他脚位都正常。那就定芯片,还吧
            芯片定了3个。做备用,换上装机,上电0.001。心凉了半截,触发还是原故障。看来还是主板问题,那就查反馈电路吧,1脚BS,13/14OUT ,电阻PR108                  拆机测量正常,小电容PC102、PC113换之、还是一样。
            维修陷入僵局,那就查3v后继吧,把后继一个一个甩掉试机,看图纸有个PJP102,
            上电,还是老故障!疯了快、反馈电路该查的查了,该换的换了,应该不会有问题了啊。后继也都断开了,看到电感边上有几个电容,拿起风枪三个都换           了!
             奇迹出现了,上电0.006.触发电流一路小跑,亮机!
          看官们,写了半天的文章,最后还给你们送上大礼包,亮机BIOS!!!!加图纸!!!给小弟加点金币吧,穷啊
       5559 备份 好亮机块W25Q128_20171027_150511.rar (5.45 MB, 下载次数: 53)
