ZXCVWtest
标题: 原创:联想LJ2200激光打印机通病打印左边颜色淡的维修 [打印本页]
作者: 乐天熊仔    时间: 2017-10-27 22:47
联想LJ2200经常遇到通病:打印出来的文左边颜色淡
百度搜索不到正确的解决方法,后来经过摸索,其实可以调节激光器电位器来调整打印浓淡,如下图,
揭开黒胶纸,调整VR3、VR1  2个开关可以调整浓度,按顺时针调整VR3和VR1是调浓,反之调淡。
直到满意浓度,切记不可调节过度(VR1我调整是15度以内,VR3角度稍小,要慢慢调慢慢试),否则会黑底。
以下是调整过后打印出来的效果,可见左右颜色基本一致达到要求的浓度了。
作者: yujingingg    时间: 2017-10-28 07:22
谢谢楼主,我看看怎么弄,看看好使不
作者: 高邮翔飞    时间: 2017-10-28 07:30
一边淡,一般是六棱镜脏了,用无水酒精清洁一下
作者: 戌卡普    时间: 2017-10-30 13:57
正解。
      调激光器功率会加深整体浓度,不会只加深左边,所以不是根本原因,并且会缩短激光器寿命。既然拆到激光器了,就干脆拆开清一下吧。
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-11-1 11:20
我也觉得是里面六棱镜脏了的原因调整的只是整体浓度而已
作者: 乐天熊仔    时间: 2017-11-1 23:22
戌卡普 发表于 2017-10-30 13:57
正解。
      调激光器功率会加深整体浓度,不会只加深左边,所以不是根本原因,并且会缩短激光器寿命。 ...
激光器老早拆过清洁了,自然不会是脏了的问题引起的。清洁能解决也不用发个帖子了,手头上有5台LJ2200,别说我是小白
作者: 黄杰龙    时间: 2017-11-2 11:47
一般是六棱镜脏了,用无水酒精清洁一下
作者: 康子304    时间: 2017-11-2 12:54
谢谢楼主,这个是很好经验我,自己先收藏了
