标题: 华硕m4a78lt-m lx台式主板复位一闪一闪 [打印本页]
作者: 沈阳利通    时间: 2017-10-27 22:17
华硕m4a78lt-m lx台式主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的
PCI-E插槽测试点
其中B1、B2、B3、A2、A3脚为12V供电脚,A9、A10、B8为3.3V供电脚,A11为PWRGD即电源好信号,低电平时为PCI-E设备提供复位信号。A13、A14时钟测试点
A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常
A13、A14时钟测试点0.4伏,A11为3.3伏,用表笔触A11测试点,能开机跑码。
华硕m4a78lt-m lx台式主板
如何维修A11高电平变低电平?A11脚被谁受控?
作者: 义气登堂    时间: 2017-10-28 00:33
手头上的图纸 M4A87     设计PCIE A11 是  IO  通过 3.3V 电阻 连接的   最好跟 跟 电阻这方面问题.!
作者: 沈阳利通    时间: 2017-10-28 11:47
谢谢师傅了。图纸 M4A87  分享一下更好了。不分享也很感激您
作者: 沈阳利通    时间: 2017-10-28 12:09
图纸 华硕m4a78lt-m lx台式主板     设计PCIE A11 是  IO  通过 3.3V 电阻 连接的
能告诉我关于8728F的哪一个脚是到PCIE A11?
设计PCIE A11 是  IO  通过 3.3V 电阻 连接的,电阻多大?
作者: 沈阳利通    时间: 2017-10-28 12:19
PCIE A11有3.3伏电压,A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常
不为低电平。是IO坏了吗?受控IO芯片?
作者: 义气登堂    时间: 2017-10-28 23:21
能告诉我关于8728F的 ...
查图纸嘛......                         答案在里面啊..
