标题: 华硕Y851C 板号X550CC奇葩问题 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2017-10-27 19:27
这个机器开始接到故障是不开机。客户说是机器放了大半年突然开不了机了。接到机器马上拆机测量3 5V待机电压。  这里就有发现了。经过测量发现5V待机没有,这机器3V是触发才产生的。 发现5V不正常我就想了下机器是放了大半年引起的不开机,我就把主板放BGA上面烘烤了一个小时。然后加焊了下待机芯片,结果可以开机亮屏了!但是最后出现的一系列奇葩问题,让我真无语,才开始装系统突然给我无缘无故自动重启,有时候还BIOS里面还卡死机。最后我以为是BIOS程序问题,刷了一个程序 系统装了,安装到10分钟左右的时候突然就报错这个 我已经把图片发上来了! 希望各位大神帮忙分析下是什么原因啊  老是无缘无故报错 就卡在哪里 硬盘换过  程序换过  老是这样报错
作者: pual11    时间: 2017-10-27 20:15
这机器集成内存,最好内存也干一下,估计是受潮了。。。
作者: 炫彩    时间: 2017-10-27 20:20
我碰到的几乎都是硬盘有问题,你这种到还真没有碰到过。
作者: 海普    时间: 2017-10-27 20:24
看起来是硬件出错了,有点麻烦哦
作者: brookdavilei    时间: 2017-10-28 01:55
应该是3V或者5V的滤波电容有问题吧,你上了BGA加热了一下,就可能好一下,但是冷了之后还是打回原形,导致系统电压不稳定吧
作者: 鲁国大海    时间: 2017-10-28 05:54
这电脑我也遇到过一回,后来发现是显卡问题。显卡做的BGA好了。加热不用拆
作者: 437898257    时间: 2017-10-28 08:32
网上查了下这串报错英文的意思就这样
作者: 437898257    时间: 2017-10-28 09:15
哥们, 你遇到的情况是和我的一样嘛   我有时候还要报这样的错parity error
作者: wangwang555    时间: 2017-10-28 17:00
能不能禁用独立显卡,在做系统试一下了
作者: 153503003    时间: 2017-10-29 09:44
放半年了,还是仔细看看有没有发霉的地方吧,坐等楼主公报答案。
作者: 437898257    时间: 2017-10-29 11:11
wangwang555 发表于 2017-10-28 17:00
能不能禁用独立显卡,在做系统试一下了
看懂问题在回答 ,  都说BIOS界面都要卡  硬盘也换过  给驱动有什么关系
作者: 倾我所有    时间: 2017-10-29 11:32
又有福利了,一点一点积累吧~~~期待思路
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-29 11:50
这种情况还真少见  修好后希望楼主公布答案
作者: a8955894110    时间: 2017-10-29 12:19
楼主修好了 可以给一下维修思路和结果吗
作者: 鲁国大海    时间: 2017-10-31 06:44
parity error没有看到。电路可能性小,应该是BGA。显卡和桥。内存可能性有但是很小。温度最高就是显卡。上焊台
作者: chen514177    时间: 2017-10-31 13:17
还是有故障没有排除。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 优万维修员    时间: 2017-11-3 06:45
换了io 芯片看看,不行加焊南桥应该可以了
作者: 狼人    时间: 2017-11-3 07:47
有没有换个硬盘试下 这种情况基本都是硬盘问题
作者: 邓杰    时间: 2017-11-3 08:09
个人建议可以屏蔽板载内存  装个内存试试
作者: xiaohui123    时间: 2017-11-3 09:41
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xuankejian    时间: 2017-11-3 11:25
这种故障 没见过,先换个硬盘测试一下,不行就屏蔽板载内存,刷BIOS ,
