标题: RT8859M 死活不出CPU供电 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2017-10-27 19:12
条件全测试都正常    就是49 50脚电压12V不对,,电阻换了200K的还是一样 。。。找了一样的好主板上面对调过来  还是一样      死活不出   崩溃中
作者: 18731742046    时间: 2017-10-27 19:48
有可能  你进到死胡同了       放一下      换个思路       都一样   我有时就这样   放几天在修就好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-28 02:03
可以考虑更换个RT8859M试试看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-28 10:53
按照时序看看前面时序的条件都正常吗
作者: ltbhao    时间: 2017-10-28 11:09
永不放弃LYH 发表于 2017-10-28 02:03
可以考虑更换个RT8859M试试看
和好板子对调了!!!还是一样!!!!!!!!!
